Полная замена антифриза AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volea, 9 ноя 2015.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Скажите, при снятии термостата может остаться ОЖ в системе? Отогнал машину в сервис для замены ГРМ, термостата, помпы и ОЖ. Вечером приехал забрать, а мастер говорит: "я тебе остаток антифриза в багажник положил". Брал 5 л концентрат + 6 л дистиллированной воды. По идее должно было все уйти. Спрашиваю, как так? Говорит, хз, влезло литров 7 в систему, остаться не могло, снимали же термостат, выкручивали датчик температуры :shock:
  2. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    может просто долили
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот нагреется она, откроется термос - и дольешь остальное. Там пробка воздушная, имхо.
    Не факт. :cool:
  4. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Уже 300 км проехал после замены. Две поездки в соседний город за 60 км и по городу сегодня. Ничего не греется, не кипит, печка жарит как в аду. К мастерам претензий до этого не было, прошлый раз при мне грамотно меняли. Вот я и в недоумении
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #5 oko-63, 9 ноя 2015
    Чтобы полностью слить антифриз на AAH, нужно пробку потайную открутить. Она под шестигранник. Находится на блоке у стыка с КПП. Вот фото (см. последний пост). Через другие дырки полностью не слить.
    Вот здесь тоже есть фото.
    Чтобы ее обнаружить, нужно грязь отковырять. Там под шестигранник только она одна.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О! Кладу башку на плаху, что спец про нее и слыхом не слыхивал.
    Мда-с. Ну и коктейль сейчас у volea в движке...
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #7 Xitroman, 9 ноя 2015
    Да ладно пугать то. Даже открутив все пробки (и секретные тоже :D), в движке все равно остается 1,,,1,5л. А у него 7 литров свежака. Норм все будет. Просто левак всякий лить не нужно, и зеленый с красным не мешать)))
    Кстати, не факт что из дырки от секретной пробки что то польется))) Если заднюю крышку не снимали последние 10 лет, 100% там накипи полкило.
    Фотка для оптимизьму)))
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    А если "дунуть" килограммов 2-3 в расширительный бачок, то не только остатки антифриза вылетят, но и вся накипь ;-)
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Да ладно, как раз бачок и вылетит))))
    Я когда у себя движок перебирал, было все не так печально, пару наростов накипи было. Так вот их пришлось срубать импровизированным зубилом из старой заточенной отвертки.
  10. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Дык, воду лить не надо было! :D
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    .....и смело можно заказывать новый радиатор :D
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Что лучше : менять радиатор в теплом гараже под пивко или в новогоднюю ночь посреди поля? А???
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Оттуда накипь не вылетит, я минут 40 ковырял стальной проволокой через это сливное отверстие, пока от туда что то начало вытекать.
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Дык, надо было дуть, а не ковырять! :D
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Таки у меня было комплексное мероприятие, я дул, ковырял и еще отмачивал всякими растворителями в промежутках ибо головы были сняты и можно было залить всякой гадости в эту полость:)
  16. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Я пробку новую купил и сказал спецу. Когда забирал, он сказал, что открутить не смог, она прикипела намертво и слизана уже. Грит, открутил датчик температуры когда сливал. Был залит равенол желто-зеленый, менял на HEPU G12+ красный. Цвет жижи в бачке розовый, прозрачный, вроде ничего подозрительного нет. Насчет смешивания разноцветных антифризов, думаю это байки как про ZZZ, т.к. на самих антифризах написано, что можно смешивать с антифризами на основе этиленгликоля, про цвет ничего не сказано. И равенол и хепу этиленгликолевые. Очень не хочется сливать новый антифриз не за три копейки (
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Не совсем байки. Вроде как в зеленый красного немного можно долить, а вот наоборот категорически нет. Присадки в антифризах разных марок - читай цветов, могут повзаимодействовать и выпасть в осадок, что может напрочь забит что нибудь, радиатор например. Когда смешиваешь антифриз одной марки, считай одного цвета, пусть и разных производителей, такая вероятность близка к нулю. Последи, если попозжей в бачке хлопьев не появиться, значит волноваться стоит.
    Про пробку в блоке у меня прикол был. Я в конце июля движок и подвеску малость перетряхивал. Сам не успевал из-за работы, попросил товарисча-соседа по гаражу помочь, снять поддоны (прокладки поменять). Звонит он мне и говорить - пинзец мотору, с поддона вроде масло все слил, а теперь еще и антифриз полился, откуда взялся х.з.!!! Выкрутил он все болтики на поддоне и попутно пробочку эту тоже, облился охлаждайкой)))
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #18 Dimik, 11 ноя 2015
    Угу, они как раз из этого разных цветов и делаются, парится с не слитыми остатками старого не стоит, не так много его да и присадки в старом уже нейтрализовались за время работы, а вот доливать новый другого цвета, можно нажить много проблем. А вообще конечно по уму надо было промыть систему водой перед заливкой нового. Во первых грязь болтающаяся в системе вымоется, а во вторых не будет мыслей что смешал несовместимые антифризы.
  19. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    По своему опыту скажу - лучше эту пробку не трогать! Тоже как то захотел слить все, поколупал там проволочкой под пробкой(то же после выкручивания не текло). После этого грязи по системе плавало немеряно!!! Промывал систему 2 раза и все равно антифриз со временем мутнел. До этого все было чисто и прозрачно.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я ее откручивал на разобранном моторе, а так да если открутил и не потекло то смысла нет ковырять.
