Ситуация: Машина А4 2000 года двигатель 1.8 ADR забыл вытащить ключ из зажигания, в таком состоянии машина простояла сутки, зажигание было выключено. Машину открыл вторым ключем через личину, Аккум сел, я его зарядил, подключил, начал пробовать, вот симптомы полоски: Сигналка двери не открывает, магнитола не рабьотает, при попытке завести стартер не крутит (как будто реле какое то блокирует). После того как стартер не сработал начинает мигать лампочка сигналки, пищать панель и автоматически запираются все открытые двери. В чем может быть причина? Сигналка или имобилайзер? Иммобилайзер (машинка с ключем) после того как ключ вставил и повернул, гаснет - как сказал знакомый значит с иммо все ок и привязка не потеряна.
ищи знакомых со шнурком. Думаю соклубовцы не оставят в беде. Скорее всего каконить SAFE редим воткнулся. Или ошибки какие вылезли по напряжению или из-за оного.
так вроде четко наиписал Аккум сел, я его зарядил, подключил, начал пробовать, вот симптомы со шнурком в смысле чтобы в мозги залесть и ошибки все обнулить?
