Полечите!!! потеют окна
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Parashutt, 3 авг 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Включаешь климат, первые секунды 3 - 4 идет очень влажный воздух, что это может быть???
    Бывает что климат выключен и когда все окна закрыты начинает лобовуха потихоньку потеть)))
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    фильтр салона менялся?
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Нет, а хдеон в аудюхе стоит?? за бардачком хде???
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Под капотом возле АКБ.
  5. Бибстер
    Бибстер Участник форума
    24 июн 2012
    132
    А6 2.4Т 03г.
    Фильтр находиться с левой стороны. Для этого нужно снять резиновый уплотнитель и пластиковую накладку та которая закрывает АКБ.А теперь к знатокам вопрос , что за датчик подходит к самому салонному фильтру ???
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Фильтр справа (по ходу движения) под щитком водоотводящего короба. Фильтр заменить, проверить - нет ли трещин на раме фильтра, прочистить стоки водоотводящего короба под площадкой АКБ и под вакуумником.
    Отвечу, пока знатоки молчат...
    Датчик на корпусе фильтра - загрязнённости воздуха. Новый отрабатывает нормально. Старый перекрывает заслонку с опозданием, когда уже салон заполнен выхлопом, толку от него нет.
  7. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    На мой взгляд с системой всё в норме.
    Когда климат включен, он помимо охлаждения ещё и осушает воздух. Соответственно, когда климат выключен а влажность воздуха повышенная, запотевание окон вполне естественный процесс.
    Так же при первоначальном старте климата возможен первые несколько секунд выход тёплого влажного воздуха, т.к. он идёт через испаритель, который в свою очередь ещё не охладился и на нём после предыдущего включения осталось небольшое количество конденсата. А как только компрессор нагнетает достаточное количество хладогена в система и испаритель охлаждается мы получаем прохладный сухой воздух.
