Пол года в радиаторе вода.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 1 авг 2015.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Может ли из за этого плохо греть печка ?
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    особенно если вода из под крана, то да, накипь)
    как вариант лимонно кислоты туда кинуть. только это я хз как себя помпа поведёт)
  3. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Почему не потратить 700 р на антифриз?:confused:
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    если дистиллят то не должно быть последствий.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Есть такой товарисч...но даже он такое не практикует наверняка :D Да и смысл в чем?
    Зима пришел - антифриз залил, весна пришел - зафиг его сливать? Он пару лет со свистом и плясками ходит, да и положено ему 2 года жить.
    Тем паче, цена недорогого антифриза сейчас настолько несущественна, что даже и говорить неудобно. Сам лью G11 зуленый, 700р за 10л. Это даже не слишком дешевый, есть и по 500 с копейками
    Вода из колонки или из бутылки практически однозначно даст накипь. А оно нужно?
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    маловероятно
    какая там накипь с 6-8 литров воды? если только он ее каждый день доливает только.
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Есть у меня термоспот. На 6 китайских литров (4л человеческих). Держит постоянку 87/93 градусов. Вода без фильтра если налита, на дне в течение суток образуется слой накипи, вполне себе колюче/ломкий/твердый. Потому на кухне установлен угольник Барьер.
    В системе охлаждения ситуация та же. Поверхность системы, где расселится накипь (а она расселится/понаедет) достаточно большая, однако, термостат - вполне подходящее место, чтобы чешуйка начала оказывать ощутимое влияние, если закрепится, кнеш. А так место накипи в блоке и радиаторах. В любом случае, наличие накипи в системе НЕОБЯЗАТЕЛЬНО и даже не рекомендовано производителем авто, потому и советует пользовать свой/проверенный антифриз.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #8 Bla©k, 1 авг 2015
    замечательная вещь, кстати.
    Более 10 лет пользую трёхкартриджевые.
    Даже скажу больше (остальным) - воду из-под фильтра вполне можно использовать в системе охлаждения для разбавления концетрата.
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.644
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не забывайте про ржавчину(которая обязательно появится, при использовании воды), и её "ошмётки" плавающие в системе.
  10. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Пол года ездил по тому что у меня охлаждения радиатор был худой. И я постоянно доливал туда воду разную из крана колонки итп.
  11. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    тогда скорей всего привет радиатору печки. Так ты радиатор-то поменял? Если стоит дырявый еще, то возможно у тебя просто пробки воздушные в СО
  12. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Осмелюсь предположить что и охлаждение ДВС у тебя сейчас не очень хорошее.
    если устранил течь и готов переходить на антифриз то перед тем как менять все и вся залей в систему ортофосфорной кислоты (только не концентрат) или если не знаешь что это такое то кока-колы, или лимонной насыпь грамм эдак 100. После чего доведи двигатель до включения вентилятора и дай остыть. Сделав так слей всю кашу из системы охлаждения и налей туда чистой желательно дистиллированной воды и покатайся километров с полтыщи.
    Замени воду и еще полтыщи.
    Слей воду и залей антифриз при этом обязательно смотри за допуском ибо зеленый и синий совместимы а вот с красным несовместим ни один из них.
    Проделав подобное я пять лет в систему охлаждения не лазил.
  13. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Да я поменял уже давно радиатор как печки так и охлаждения. Помню прочищал его жидкостью от накипи и ржавчины. Стал чуть лучше греть но не то((( И патрубок входящий под давлением а вот уходящий нет но оба горячие.
  14. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    У воды теплоотдача лучше, чем у антифриза. Поэтому не может.
    Если патрубки горячие на печку и она не воздушится из-за течи в радиаторе.
    То для начала глянул бы правильно ли тростики на заслонки зацепены, если не помогло то смотрел бы дальше. (я тут как-то писал как мне досталась машинка в которой предыдущий хозяин два черных троса местами поменял итого дубак в салоне)
  15. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Я помню когда менял радиатор печки то он у меня жарил ого го... а потом радиатор охлаждения потек хорошо вот я на воду и перешел. поменял со временем радиатор а печка стала хуже греть(
  16. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Ты воду дистиллированную лил или из под крана?
    Кстати радиатор печки если забьётся (у тебя же 80-ка Б4?), то малый круг охлаждения не будет работать, думаю закипать должна.
    Заслонки проверь, может слетел тростик на заслонку горячего воздуха и она в закрытом положении, там же без снятия панели можно посмотреть. Я за срок более 10 лет эксплуатации Б4, а меня их не одна, не видел забитой печки (но это не показатель, так как менял антифриз периодически).
  17. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Воду лил обычную.
  18. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    И причём радиатор брал бехр хелла.
  19. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Я на своей печку менял лет 8 назад, внешне была страшная, специально разобрал, внутри грязи не нашёл, трубки чистые без накипи.
    Года 4 назад начала зимой хуже греть, но она и летом немного подогревает в закрытом состоянии. Поэтому я грешу на поролон который на заслонке. Он скорее всего развалился от возраста (проблема известная) и не весь поток воздуха идет через радиатор печки, либо наоборот немного идет когда не должен.
    Проверь патрубки на входе, местами не поменял случаем?
    Не знаю какая у тебя вода в кране, но я тут кофемашину купил, там тест жесткости воды, используется для настройки. Короче тест показал 1, заводские настройки 4. Так что думаю, что даже если я залью воду из под домашнего крана, то ничего с системой охлаждения в машине не будет.
  20. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    тогда может быть термостат заклинило?
