машинка 7 года на вариаторе но больше интересует как уних моторы пробег 160000 но тачка пригнана с германии в 10 году а там говорят на машинах ездят много мотор BPW мощность = 103 КВт ( 140 лс.) : раб.объем= 2.00 л.
У меня на фольксе такой же мотор. Пробег немного за 200000. Все в норме, по движку ничего не делали. Куда больше проблем может вызвать сажевый фильтр. Необходимо использовать масло в определенным допуском и качественную солярку. В целом достаточно надежный двигатель.
я думаю если с катом проблемы то ваг ошибку должен увидеть? меня порадовала приятная динамика с таким маленьким расходом
Ну пробег как пробег, полагаю слегка так скручен ну этак раза в два, если есть с проблемы с сажевым фильтром, то ошибки надо думать потерты, и вряд ли что можно будет увидеть. Если есть возможность перед приобретением найти человека, который может посмотреть по Вагу, что творится с двигателем, ну и как написано выше нормальная солярка, правильное масло с нужным допуском и тогда флаг в руки и т.д.
Зайдите на пассат-клуб или Б6 клуб. Там есть темы про ВАГ КОМ. Почитайте или напишите свой вопрос и получите ответ, что и где смотреть... Я бы подсказал, но не знаю (((
Блин с пассат клубом так неловко вышло , я там с 10 года зереген но недавно по запаре создал тему продажную и меня гады забасили навсегда Так обидно никогда ничего не нарушал , ничем не бырыжил и тут на тебе без предупреждения даже и навсегда
При нашем качестве дизельного топлива, нужно быть очень аккуратным с выбором АЗС. Если Вы ездите много и по различным регионам, я бы дизель не советовал.
спасибо за советы ,решился на проверенный 1,8т бензинку так как часто на дальняки матаюсь да и отговаривают все знакомые
