Покупка 80-ки
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Alexcris, 5 июн 2006.
  1. Adept
    Adept Новичок
    7 май 2006
    14
    Ответ: Покупка 80-ки
    Добрый день, купил я эту машинку. Впечатлений масса, но вот соответственно вопрос, где есть нормальный сервис, чтобы ее посмотреть. В первую очередь интересует подвеска и тормозную систему бы тоже поглядеть, ручник не пашет совсем. Вчера заехал в какуюто шаражкину контору на профсоюзке, на подъемнкие меня подняли и говорят колодки у тебя кирдык а трос ручника в порядке. Ну а так как я в этом полный лох то сам оценить не могу и соответственно отдавать деньги за возможно нормальные колодки не очень хочется. Подскажите пожалуйста хде можно посмотреть чтонибудь в ЮЗАО.
  2. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    я думаю, клубный сервис ЮВС моторс (контакты вверху страницы) поможет :hi:
  3. Adept
    Adept Новичок
    7 май 2006
    14
    Это да, это я чегото промазал :) спасибо за вразумление.
  4. LisNik
    LisNik Участник форума
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    посмотри тут! неплохой сервис, мне понравился!
    http://deksclub.ru/
  5. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    ABT vs ABK
    сейчас имею A80B3 двигло SF с 88 лошадями и массой машины в 1083, но не знаю момента этого движка. присматриваю себе A80B4 с движкой ABK, но блин этот движок гораздо реже встречается... я так до пасхи машину искать буду :drunk:
    кто катался на машинках с движками ABT и ABK? заметно ли тупее ABT? будет ли ABK на B4 резвее, чем SF на B3. по нижеуказанным расчетам должен.
    A80B3 SF: 88л.с., 1083кг. итог: 12,3 кг/л.с.
    A80B4 ABT: 90л.с. 148Нм 1200кг. итог: 13,3 кг/л.с.
    A80B4 ABK: 116 л.с., 166Нм 1200 кг. итог: 10,3 кг/л.с.
    вот ток по моменту прикинуть не могу, т.к. нет инфы момента на SF.
    и еще вопрос, что более геморно в обслуге? Digifant ML, который идет c ABK или Bosch Mono-Motronic, который идет с ABT? если можно с деталями.
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: ABT vs ABK
    Купил с АВТ и не жалею - едет нормально, чувства заторможености нет даже с 5 пассажирами.
  7. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    Ответ: ABT vs ABK
    а на ABK катался?
  8. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Для информации:
    Код двигателя: SF
    Выпускался с - по: 09.86 - 07.90
    Тип двигателя: бензиновый атмосферный
    Число и расположение цилиндров: 4, рядное
    Рабочий объем двигателя, см3: 1781
    Мощность,
    кВт/при об/мин: 65/5200
    л.с./при об/мин: 88/5200
    Максимальный крутящий момент, Нм/при об/мин: 142/3300
    Диаметр цилиндра, мм: 81
    Ход поршня, мм: 86,4
    Степень сжатия: 9,0
    Тип моторного масла: не ниже VAG 501.01 или API-SG
    Количество моторного масла, л: 3 с фильтром, 2.5 без фильтра
    Тип карбюратора/впрыска: Keihin I до 7,88, далее Keihin II
    Топливо: бензин 91
    Система зажигания: TSZ-H
    Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
    Начальный угол опережения зажигания: регулируется : 18+/-1 перед ВМТ
    Наличие катализатора: нет
    Наличие лямбда-регулирования: нетна модели: Audi-80 B3
    Диапазон номеров, выпущенных двигателей:
    Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ): 87 - 102
    Термостат
    Температура начала открытия: 85
    Температура полного открытия: 105
    Емкость системы охлаждения и отопления, л: 7
    Свечи зажигания: BOSCH W 7DTC, BERU 14-7DTU, Champion N7 BYC
    Привод ГРМ: зубчатый ремень (ххх зубьев)
    Ремень генератора: клиновой 9,5x 950
    Ремень компрессора кондиционера: нет
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Нет, но сегодня катался на А4 с 2.0, 130 л. с. :up:
    Идет конечно резвее, но особо то чего гонять - ка никак в Москве живем.:very_cool:
    Хотя логика конечно есть - к более хорошему быстрее привыкаешь.
    А что бы в потоке себя чувствовать при разных обстоятельствах нормально мне хватает - не первый год за рулем, более мене умею выбирать передачи и крутить мотор в меру. :nod:
    Однако б если был бы вариант 80-ки с АВК точно не отказалсябы. А сейчас мне и этот нормальный.
