Покраска дисков собственноручно
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем gobwas, 8 апр 2010.
  1. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, кто-нибудь из Вас имел опыт покраски дисков вручную? Какая технология, какие инструменты нужны чтобы снять старую краску?
    Дело в том, что у меня зимние диски Replica совсем облупились, предыдущий хозяин не жалел их и подкрашивал прямо баллончиком с подтеками, вот я и думаю их покрасить к следующей зиме.. Для начала поробую сам - если выйдет совсем колхоз покрашу эмалью или порошком.
  2. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Отдай лучше в шинку, они их отпескоструят загрунтуют и покрасят.
    Оно лучше будет и надежнее.
  3. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Я красил сам,15ки,ковка,в своём гараже.Но если из инстумента ничего изначально не имеется,то по деньгам в лучшем случае ты не потеряешь,а так может оказаться что отдать за деньги красить будет дешевле.
    Я красил светлосеребристым металликом (самый светлый который нашёл на южке,-хотел контраст между цветом машины (тёмно-синий)),с добавлением серебристой и фиолетовой крошкой.Из инструмента-дрель,пульвер (у меня электр. строительный),наждачная бумага,металлические насадки на дрель различного диаметра + спец жидкость- для снятия краски,распиратор обязательно (нужен при покраске).Из материалов:краска (наполнитель по желанию),лак,растворитель,разбавитель,грунтовка.
    Делал след. этапы:
    1.Снимал старую краску дрелью с насадкой,предварительно обрабатывал спец. жидкостью и выжидал минут 10 чтоб она начинала действовать.Операцию повторяем пока от старой краски ничего не останется.Потихоньку, у меня ушло 2-3 дня на все диски.
    2.Потом подвешивал диски в самое светлое место+ещё дополнительно подсвечивал переноской.
    3.Наносил грунтовку (она же является ещё и заполнителем поверхностных дефектов),в 3 слоя.
    4.В ёмкости размешал краску с наполнителем (крошкой) и потом в пульвер и покрыл ёю в 4 слоя.
    5.Завершал нанесением лака в 4 слоя.
    Точно в какой пропорции размешивать грунт,краску и лак с растворителем и разбавителем щас не скажу,но всё есть в инете.Каждый слой хорошо просушивать.
  4. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    #4 house-painter, 8 апр 2010
    я сам покрасил
    1. шкурил машинкой, на 90% это шкурение руками наждачкой Р180-240
    2. как сделал все гладким, обклеиваем покрышку, предварительно "сдув" ее в 0, и между диском и покрышкой что-нибуть засовываешь, что бы был промежуток
    3. наносим из краскопульта 3 слоя грунта( но тут все зависит от качества подготовки, я 3-мя слоями обошелся) между слоями ждем когда грунт заматовеет (ненадо его полностью просушивать) грунты все мешаются по разному, в моем случае 50% грунт 30% отвердитель 20% разбовитель
    4. либо качественно просушиваем и потом опять шкурим, либо в моем случае (так как диски подготовил хорошо) сразу наносим краску 2,5 слоя аналогично грунту
    5. как краска подсохла, наносим лак 3 слоя первый легкий полуслой, остальные 2-а нормальных (для глянцевого), я наносил матовый, как его "клодить" не скажу:snooks:, секрет фирмы:) долго мучался на своей предыдущей машине, как покрасить так чтобы деталь была ровного матового цвета:icon_suicide:
    6. долго и упорно сушим
    7. накачиваем покрышку и ставим на машину свои понтярские диски
    могу сразу сказать, конечно лучше красить порошком, будет гораздо крепче, но для бюджетных вариантов, и так получается вполне неплохоthere
    я красил в камере на все провсе ушло часов 7, в гараже на это пару дней придется потратить
