Короче вопрос такой! Есть стандартные бампера 80ки! Есть накладки на бампера! Хочется сделать так, чтобы небыло видно стыков бампера и накладок! грамотных установщиков у нас нет! придется делать самому! Все наши моляры говорят, что красить эти бампера бессмыслено, поедешь на первую мойку все отвалится!!! типа струтура пластика такая! Видел много 80ток с нормально крашеными бамперами у которых краска на месте! Как правильно подготовит бампер? Что использовать?
Ответ: Покраска бамперов Ответ такой, ну незнаю кто как делает, но мы делали - получалось хорошо и через год держалось. Там пластмасса такая- шершавая, делаешь так- шкиришь потом грунтуешь, потом опять шкуришь и опять грунтуешь чтобы он был гладким, можно повторить процедуру 3 раза но в нашем случае 2-х хватило, получилось хорошо!
Ответ: Покраска бамперов грунтовка обычная? не по пластику? чем шов заделать??? не хочу чтоб он был! обычной шпатлевкой??? или мож со стекловолокном взять?
Ответ: Покраска бамперов грунтовку можно любую, хоть серую хоть светлую, шву мы обычно хорошо грунтуем и шпатлюем. Сначала боялся что шпакло быдет при ситуациях трескаться,но вот недавно друг приезжал которому я бампер делал, там шпакла было немеренно, он его об бардюр немного подорвал и деформировал, шпакло всё ровненькое, никакой трещинки (тьфу тьфу тьфу) всё новрально, он просто попросил ему бампер переделать повыше, я убрал с середины 5 см. и всёравно шпакло не треснуло. Я бы фотки выложил, но они большие, а фотожоп я стёр. Позже... И вообще, ПРИЕЗЖАЙТЕ СДЕЛАЮ ВАМ ВСЁ ЧТО ХОТИТЕ И ОЧЕНЬ ДЁШЕВО, поставлю фотошоп и покажу несколько своих работ, порядочность гарантирую! (нахожусь я не очень далеко)
Ответ: Покраска бамперов Да далековато от меня украина то! Хотя родственники тоже в запорожье есть! стоит задуматься!
Ответ: Покраска бамперов Все верно! Шкуришь бампер мелкой наждачкой. Покрываешь слоем грунта для пластика. Покрываешь поронаполнителем. Шкуришь. Красишь. Радуешься.
Ответ: Покраска бамперов Краскопульт, а существуют-ли какие-нибудь правила покраски "шершавых" бамперов? Просто я смотрю ребята хотят сделать "глянцевые", а мне, наоборот, нравятся шершавые......на жигулях просто красил балончиком, но там площадь меньше.
Ответ: Покраска бамперов накладки из абс или стеклопластика? если АБС пластик лучше с грунтом в магазинах спросишь там подскажут бывает в аэрозольных балончиках на бампер более чем достаточно сам пользовал (весной прикручивал накладки). Можно обычной можно со стекловолокном только замучаешся его тереть (я обычную боди пользовал). Только учти если задний бампер юбка низкая то провернуть её нужно не только сверху но и снизу (мне привернули на саморезы вверху так после поездки на скорости пошла трещина по шпаклевке пришлось снять привернуть внизу перетереть и покрасить снова. После этого таранил им бардюр он треснул а шпаклевка не отвалилась). А краска на бампере нормально держится вот пороги отпескоструивает зараза не знаю что придумать? Может по чистым дорогам ездить? да только где их взять?
Ответ: Покраска бамперов Никладки их АБС пластика. Насколько знаю шпатлевка со стеловолокном используется при сварных работах! и как понял она будет излищне на бампере! может конечно я не прав! Не понял зачем саморезы? накладки будут клеится на герметик!
Ответ: Покраска бамперов Ну не уверен? Герметик обладает достаточной адгезией что бы в случае чего удержать юбку (я бывает скребусь мордой о лежачих ментов). Ребята на бумер клеили на жидкие гвозди. Мне порекомендовали на саморезы в потай. Просверлили дырки раззинковали и пришурупили. Хотя шпаклевать больше пришлось но хоть не боюсь потерять. Езжу не очень аккуратно. Пошлым летом по лесу ехал собрал грязи как грейдером. Не уверен что бампер выдержит такой форсмажор. По слухам мужик терял накладку с мерина даже не воткнул что под колесами хрустнуло. Хотя не поручусь что не анекдот. шершавые бампера можно не так выводить на них не сильно видны огрехи покраски и царапины
Ответ: Покраска бамперов кстати точно краска держится у меня были крашены родные бампера и точно кустарным способом. многовато потеков было.
Ответ: Покраска бамперов Да , конечно!!! Правда красить придеться по мокрому, т.е. покрываешь бампер грунтом для пластмассы,покрываешь обычным грунтом и красишь.Все это делаешь сразу не давая сильно высохнуть предъидущим слоям.Правда это не очень хорошо.
Ответ: Покраска бамперов Ну к примеру БОДИ 3+1. Да, он легко заменяет грунтовку.Я после него сразу крашу. А вообще вся информация есть в моей теме "Рихтовка и покраска".
Ответ: Покраска бамперов Прочитал вчера твою темку! Респект тебе! тока по бамперам я толком там ничего не вычитал!!! Направте мои действия: 1. обезжириваю бампреа, клею накладки! 2. Грунтую стыки и поверхность для ошкуривания 3. Накладываю полиэфирную шпатлеку на стыки и не ровности. 4. шкурю. 5. Опять грунтую/шкурю места для удаления шагрени бамперов 6.Все грунтую и крашу так? есть дополнения поправки?
Ответ: Покраска бамперов Значит так. Ляпаешь накладки.Имей ввиду что накладки должны быть закрепленны намертво, в противном случае шпатлевка на стыках треснет.Т.е. идея с саморезами актуальна. Шкуришь поверхность Обезжириваешь Грунтуешь грунтом для пластмассы. Шпатлюешь стекловолокном.Оно позволяет накладывать более толстый слой в отличие от полиэфирной шпатлевки, которая кладется не толще 1мм. Выводишь поверхность Дошпатлевываешь неровности полиэфирной или доводочной шпатлевкой. Шкуришь Обезжириваешь Грунтуешь грунтом по пластмассе Грунтуешь поранаполнителем. Вышкуриваешь Обезжриваешь Красишь Шпатлевку лучше использовать хотя бы СОЛИД.Лучше НОВОЛ.
Ответ: Покраска бамперов На грунте для пластмассы написано что наносить на него краску надо пока он не высох, т.е. сразу! как быть со шпатлевкой, ждать пока высохнет, или сразу наносить?
Ответ: Покраска бамперов Шпатлевку наноси когда он высохнет. А поронаполнитель наноси на еще сырой грунт.
