Стоит ли заморачиваться с сабжем? А то на них уж и краска постиралась/повыгорала... Интересно, самому боль-мене качественно можно сделать? Вроде всё просто: 1) Снять 2) Подготовить (помыть, почистить, обезжирить и т.д.) 3) Из баллончика с чёрной краской попрыскать 4) подождать пока высохнут 5) Надеть обратно... Эт ж вроде пластмасса, тут всё проще, да?
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Возни ооочень много. И долго. Если хочешь качественно сделать. В любом случае, надо в помещении.
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Мда... а уж если в помещении, то не грех бы вообще всё покрасить ПонялЪ.
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. А как ты хотел? С пылью, грязью? Тогда можно и на улице.
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Я под Помещением имел ввиду сервис Ибо покрасить пластмасски еще в гараже - эт куда ни шло, а уж жестянку - точна не стоит :rotate: Вощем буду думать.. красить ли всю.. если да, то и пластмасски там.. а если нет - то вообще нафиг
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. И все твои труды отвалятся через месяц!!! Делается это следующим образом: 1 и 2-ой пункты твоего плана. В помещении с комрессором и краскопультом, покрываеш свой бампер спец грунтом для пластика (пластмассы), даёш высохноть согласно инструкции. Слекга зачищаеш с помощью наждачки № 240 или 280 с водой и толко после этого крашиш краской, но не из балончика, нормальной краской из пуливизатора! И тогда только твой бампер будет сиять в течении долгого времени!
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Ой, нелегкая это работа... P.S. На идею самостоятельного окраса забил
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Заморочки конечно есть! Но они того стоят ! И не так уж это сложно, как это кажется на первый взгляд! Глаза боятся, а руки делают!!! А потом!!! :[:]|||||| :drunk2:
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Увидал давеча балдежную штуковину, напоминает жидкий крем для обуви с паралончиком на макушке, тока раза в 2 поболее, у продавца спросил чё за залепуха, а он - гляди, и берет по белой пласстмаске паралончикм хресь, и она черная, но, грит, если есть еще и цветное рядом, то пока не подсохло, ацетончиком аккуратненько убираешь...... да когда энта полоска высохла - стала матовой, но есть и глянцевые....... Сам не пробовал за качество не скажу............
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Имхо - говно полное. Ты будешь красить - тыкая или размазывая краску. Как кисточкой получится...
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. Плавали, знаем! (с) Так оно и есть! :blyy: Для поверхностей более 1 см не годится.
Ответ: Покрасить бампера, молдинги и всякие внешние пластмасски.. я тоже на своей хотел быстренько молдинги снять и на новые клипсы посадить... ну ну... пол дня провозился т.к. они от старости выгнулись и внутренняя железка жесткости сгнила... так что вот... можешь снять а потом не сможешь одеть -придется новые покупать
