Покозания лямбды
Тема в разделе "A4", создана пользователем -rus-, 10 мар 2013.
  1. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Знатоки, подскажите пожалуйста какие показания должны быть у лямбды зонда в норме? Audi a4 1.8t B7
    На холостых показания
    1яЛямбда- 1.5вольт(причем стабильно, но если газовать иногда спустится до 0.8-0.9 , а так держится около 1.5-1.6)
    2яЛямбда- скачет между 0.125 и 0.740
    По моему 1я не в порядке, но почему то Вася показывает ошибку по 2й.
    Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - - Непостоянно
    Расход увеличен с 10 до 15литров.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если кажется обращайся попробуем развеять сомнения и недопонимание :hi:
  3. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    да вот я сам и попробую, если кто нибудь подскажет.
  4. MadMax202
    MadMax202 Участник форума
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
    Присоединяюсь. Такая же ошибка - лезет раз в три дня.
    Вторую лямбду менял - не помогло.
    Где копать? А то уже полгода езжу с этой бедой.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сейчас подскажут...
    Сначала подскажут одну лямбду поменять, потом следующую.
    ЗЫ А покОзания по обоим лямбдам у тебя правильные.
  6. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Вычитал на одном из форумов "Лямбда-зонд до катализатора должен в зависимости от состава смеси менять показания от "около нуля" Вольт до "почти единица".
    Примерно от 0.1 до 0.85. Менять показания от минимума к максимуму при работающем двигателе он должен не менее 30 раз в минуту, т.е 1 раз в две секунды. Если меняет реже - надо менять. Датчик после катализатора работает так же с тем лишь отличием, что показания свои он меняет реже раз в 8. Однозначно ни у одного ни у другого датчика показания не должны стоять на одном месте." http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-136771.html
    А у меня показания первой стабильны на холостых.
  7. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    #7 s-e-r-g, 11 мар 2013
    Первый зонд у тебя широкополосный. Принцип его работы другой. Он показывает не только "бедная смесь или богатая", но и "насколько она бедная или богатая". Он более чувствителен к незначительным изменениям своих характеристик и характеристик проводки от него до БУ ДВС. Были отзывные партии таких зондов на ряде автомобилей VAG. Но если по нему ошибок нет, то он, скорее всего, в порядке. Неплохо было бы тщательно проверить проводку до второго зонда, проверить сопротивление элемента обогрева зонда (два белых провода - не более 10 Ом), подводимое питание (серый и черный с БУ должно быть ок. 0.45-0.5 В при вкл. зажигании) а потом менять зонд. Бывали случаи что выходил из строя блок управления. Проблема решалась перепайкой микросхем, восстановлением дорожек на плате (когда криворукие перепутали провода).
  8. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    s-e-r-g спасибо за внимание.
    с утра заметил что на соединении вып.коллектора с турбиной появилась влага и сек. через 20-30 испарилась как только коллектор прогрелся. похоже нарушена герметичность. наверно это и влияет на показания лямбд. чем опрыскивают чтобы проверить на подсос воздуха?
  9. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    Если бы была негерметичность, ты, скорее всего, услышал бы характерный звук выхлопа. Это не влияет на появление такой ошибки.
  10. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Вчера решил проверить лямбды таким образом. У меня нет катализатора, ставил пламегас и обманку на 2ю лямбду. Решил снять обманку и проверить показания датчиков. По идее если нет ката то показания лямбд должны быть одинаковые. Но, оказалось что лямбды выдают разные показания и кроме того прикол в том что со вчерашнего дня нет ошибок по лямбда зондам:)))) Опять 1я (широкополосная)показывает 1.5V и редко незначительно изменяется, а показания второй постоянно скачат между 0.1 Vи 0.9 V. Бензин жрет жестоко, 17-18л вместо 9-10 Какая из них врет? Кто нибудь может подсказать где посмотреть какие показания должны выдавать исправные зонды при наличии ката?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вам бы сказки писать. 9-10...... :laugh:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может все таки к доктору ? :hospital:
  13. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    При наличии ката второй зонд будет давать меньшую амплитуду (примерно 0.4-0.6) и показания будут меняться медленнее.
  14. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Кто нибудь знает что за паказатели additiv i multiplativ? Снял логи, эти показания нулевые, а динамикфактор постоянный. Лямбда под замену?
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 AR)
    16:38:31 Group 032: Lambdaregelung (Lernwerte)
    0.0 % Bank 1 Sonde 1 Leerlauf (additiv)
    0.0 % Bank 1 Sonde 1 Teillast (multipl.)
    16:38:31 Group 034: Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 1)
    720 /min Motordrehzahl (G28)
    395.0°C Katalysator- temperatur
    1.452 Dynamikfaktor Bank 1 Sonde 1
    Тест ВЫКЛ Status Alterungsprьfung
    16:38:31 Group 043: Lambdasondenalterung (Bank 1 Sonde 2)
    370.0°C Katalysator- temperatur
    0.125 V Sondenspannung Bank 1 Sonde 2
    B1-S2 в норме Status Alterungsprьfung
    0.675 V Sondenspannung Bank 1 Sonde 2
  15. -rus-
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Да и при тестировании ни чего не происходит. Постоянно надпись ТЕСТвыкл.
