показывает температуру воздуха -50
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DimonZv, 2 апр 2013.
  1. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Как раз первого апреля началась такая штука... После того, как отъехал от гаража показания температуры изменились на -50*С :shock:
    После того как заглушил двигатель и опять завел - показания вернулись в норму (-6), затем опять скачками упала на -42 и так давай скакать от -30 до -40...
    Как раз до этого заметил что один катализатор греметь начал, не связаны ли эти две неприятности? И что посоветуете в этом случае? :help:
  2. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Может все же для начала начать с датчика температуры?
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Замени ДТОЖ и проверь катализатор (похоже он развалился).
  4. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    катализатор на днях буду варить, а вот где этот датчик температуры находится...? и ДТОЖ тут при чем? я же не про температуру охлаждающей жидкости пишу, а про температуру воздуха за бортом (комп показывает)! Или ДТОЖ как-то в этом участвует? :confused:
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Извини, ошибся. Датчик температуры уличного воздуха находится внизу на радиаторе кондиционера.
  6. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    VAG 8Z0 820 535 Датчик температуры воздуха наружного
    похоже на это... спасибо.
