A4 B8 Показывает "кривой" угол после замены цепи
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кириллиан, 18 мар 2018.
  1. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Шалом-акбар православные =))
    Имею спросить такой вопрос...
    А4 2.0 тфси квака соответствено 2013г.в CDNC
    На пробеге 87к. поменял цепь со всеми потрохами+цепь балансировачных валов
    До замены ВАСЯ показывал угол(косвенно естественно) -6.46 а сразу после -3.16/-3.10 и сегодня -3.90
    С момента замены прошла неделя или 200 километров пути по Собянинграду...
    Цепь менял Чак Норрис поэтому в ту сторону без претензий=)
    Ошибок нет,тяга есть,мотор запускается моментально.....(правда может чуть как дизелек работатет)
    Но на сколько я знаю мат.часть то после замены цепи угол должен стремиться к значению 0
    плюс/минус градус
    Какие ваши мысли уважаемые.....мне узбагоится или где-то,что-то подохло?=)
    Всем заранее печенек!
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.355
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2 KOKA, 18 мар 2018
    Delete
  3. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    через 200 километров пробега?
    Думаю что даже первая не вылезла.....
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.355
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4 KOKA, 18 мар 2018
    Delete
  5. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Не так тут все.
    Мог бы и посоветовать цепь еще раз поменять....шутник....
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Датчик положения распредвала попробовать поменять
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну вообще сразу после установки 1-2 деления могут вылезти и это нормально.
    А угол в этот диагностике часто показывает что попало.
  8. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Тот что в торце мотора или магнитный который сбоку?
  9. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    соглашусь но не нашел ни одной записи где у кого то было сразу -3
    так бы давно забил на это=)
  10. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    в торце мотора не датчик. ДПРВ сборку приделан в уровне распредвала
  11. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    В торце датчик холла магнитный...или как там его)
    просто я не могу понять откуда ВАСЯ считывает угол...с какого именно датчика.....
    Оке,спасибо,попробую
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Угол который ты видишь в измерениях это соотношение между показаниями ДПКВ и ДПРВ .
    Исходя из происходящего первым делом надо проверить растяжение цепи и положение согласно ELSA штангеном .
    Угол 3.9 по меньшей мере странный ,такое впечатление что саму цепь не меняли .
    Maksim. нравится это.
  13. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Делал механ из Ауди Таганка причем при мне.....со всем необходимым для этого действа инструментом....
    Криворукость сразу отпадает.Остается только грешить на какой-нибудь из датчиков.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То что он механ из Таганки мне лично ничего не говорит. Простой вопрос - сразу после замены цепи первый запуск мотора и прогрев какой был угол и динамика изменения ?
  15. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Я к тому что паренек с опытом....10лет там работает.Чтобы было понимание-его косяк исключен=)
    Угол я сразу не смотрел.было поздно и я уехал домой.
    Посмотрел на утро и было -3.16
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так вот паренек с опытом делать так должен :
    - посмотреть угол перед работами на полностью прогретом моторе
    - посмотреть угол сразу после того как собрал и завел мотор
    - проверить работу системы регулирования фаз после того как собрал мотор
    - после этого сделать вывод о правильности своих действий
    Я не намекаю что в конкретном случае что то накосячили . Я пишу о том что каждый кто лезет менять цепь должен знать как проконтролировать в последствии свои действия .
  17. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Угол ДО он не смотрел ибо вводные сразу были известны(-6.46)
    В остальном полностью согласен.....
    Конечно я весь процесс над душой не стоял.Дождался когда скинут старые цепи и уехал.забрал машину по факту.
    Ему конечно я тоже вопрос это задавал..."как так-то"
    Он ответил,что кривой датчик сразу бы выкинул ошибку....Если какой и чихает то работает...просто неправильно считывает.....
    У меня есть опыт менять все подряд в режиме "карусель" но сейчас как-то не очень хочется=)
    Начну сначала с 07L905163C а там поглядим.
    Если не поможет то полезет еще раз проверять метки и остальное но уже за свой счет.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДПРВ менять это мудовое рыдание в твоем случае (прошу прощение за резкость) .
    Для того чтобы делать какие то телодвижения надо понимать суть работы системы .
    Вместо замены можно просто вынуть твой датчик протереть тряпочкой подуть на него (можно еще по колесу заднему ногой постучать) и завернуть его обратно . От этого он показания на +\-2\3 гр не изменит т.к. стоит по месту точно и жестко прикручен . А вот что там с реальным положением РВ или звездой шкива КВ вопрос ...
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    А вариант, что на зуб ошиблись, не рассматривается?
  20. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Зуб слишком много...сразу бы ошибка выскочила.....
