Показометр АКПП. Чой-то такое с ним ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 22 апр 2005.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Обнаружилось сегодня. Показометр АКПП работал нормально. А щас при переводе ручки АКПП в положени R, сам символ R на показометре не выделяется, а гаснет вообще.
    Это в чём дело ?
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    ась?
  3. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    вообще гаснет ???
    а другое полежение никакое не показывает?
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да. Гаснет вообще.
    В обычном порядке как? Положение ручки АКПП отражается на показометре выделением соответствующей позиции, т.е. если ручка в положении D, то D будет в квадратике. Так всё и было до сегодняшнего дня.
    А теперь ставлю ручку в положене R и не только не появляется квадратик, но и сама R гаснет. Т.е. там, где светилась "R", становится пустое тёмное место.
  5. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    а при этом коробка работает номано ??
    если да то IMHO проблемы в самой приборке, хотя и сам мультик может дурить
    в последне время много по глубоким лужам ездил?
  6. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    если в показометре, что то не светится то это: либо лампочки (две штуки, они ВПАЯНЫ в схему показометра, паять нежно разбирать аккуратно)) или сдох сам показометр - обычно всяку хрень кажет... или не кажет (б/у стоит около 1000 деревяшек) - лучше озадачится этим пораньше так как он же сигнализирует о траблах с АКПП, а то не дай бог, что то а ты и не увидишь...
  7. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    АКПП работает нормально. Описанный дефект показометра позавчера был, вчера не был, сегодня опять есть.
