Показания температуры за бортом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oscar_W, 4 мар 2005.
  1. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Включаешь зажигание - показывает температуру -16. Прогреваешь машину, температура ползет вверх. Едешь - опять показания соответствующие окружающей среде -16.
    Стоишь с включенным двигателем - может показывать +15, +20, +28. Выше пока не наблюдал.
    Проблема известна - тепло от двигателя.
    Но может есть пути избавиться от этой проблемы:
    1. Перенести датчик (кстати, где он стоит?)
    2. Как-то заизолировать его?
    Другие варианты?
  2. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Датчик, по уму , должен стоять перед радиатором на специальном кронштейне, однако в результате ремонтов (после аварий обычно) его могут засунуть куда угодно. Поищи, это такая небольшая пластиковая фишка с двумя проводами.
  3. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    по идее его можно перетащить куда нить в зад , где температура одинаковая , но насколько я помню этот датчик служит орентиру компрессору климат контроля (датчика как правло 2) так что не стоит
  4. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    А у меня нету ни климат-контроля, ни кондиционера.
    Поэтому в случае его переноса проблем вроде не должно быть?
  5. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у тебя бортовой комп чтоли ?
  6. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Да ничего у меня нет. На панели приборов показывается температура, время там еще есть. Больше ничего нет.
  7. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    ну тогда , датчик находится под фарой на раме кузова , и в сетке воздухо заборника печки. (у меня по крайне мере)
    в етке мож глянуть там нарисавано впринципе
  8. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Спасибо, поищу.
    Только Этки у меня нет пока. Да, вообще, мне кажется что я чайник. :D
  9. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
  10. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    ты это урку не опускай и будешь крутой ;)
  11. Oscar_W
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Ну ладно типа. Но все равно она мне не нравится... Страшная она.
