Добрый. Подскажите, на панели показания температуры двигателя, то показывают, то не показывают... Т.е темп двигла может быть уже давно 90 градусов, а стрелка то поднимаеться, то опускаеться... т.е постоянно не показывает температуру... И за один рейс стрелка может подниматься и опускаться до 3 раз, возможно и более... (Либо как завел, так и лежит мертвым грузом) Диагностика показала, что возможно это глючит, не панель, я непосредственно сам датчик под капотом. Подскажите, что это за датчик, где и как его достать, на замену... Или в чем-то еще может быть проблема? Audi a6 / c5 / 2.4 бензин / 1998г / Не quatro...
G62 Вот в этой теме есть фотки, если у тебя дрыгатель V6. На фото морда авто справа, салон слева. Сверху воздуховод, что воткнут в дроссельную заслонку.
