Всем привет. Вот такой вопросик, может кто в курсе. При включении зажигания значение наддува должно равняться атмосферному, т.е. 1.0. С приходом холодов после долгой стоянки бывает комп выдает значения 0.9 или 1.1 После прогрева опять все встает на свои места. Это нормально или ждать какой-нить трабл с этим делом?
Ответ: Показания компа по давлению? Мож конденсат в трубке на датчик давления собирается... А вобще спроси лучше в "тюнинге", там ребята эти движки юзают и думаю подскажут чисто из практики, а не из теории.
Ответ: Показания компа по давлению? Попробую конечно, но думаю люди все равно так или иначе по форумам плавают
Ответ: Показания компа по давлению? у комп показывает давление с точностью -+0.1 так что, думаю - нормально. да и потом, 1.0 показывает если ты находишься на уровне моря, а если выше или ниже, то должна показывать не 1. по идее.
