A4 B8 Показания ДМРВ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 993ква, 17 июл 2017.
  1. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Всех приветствую.
    Подскажите, какой идеальный расход воздуха должен показывать ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. хочу проверить ДМРВ. И при каких максимальных оборотах должен показывать ?
    мотор GEN2 CAEB 211л.с аналог CDNC 2турбо.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Это значение зависит не от расходомера, а от состояния двигателя или его режимной точки цикла. Другими словами, один и тот же ДМРВ на разных по пробегу моторах, будет регистрировать заметно разную массу впускного воздуха, к примеру на тех же заданных об. ХХ. То есть, чем старше по пробегу мотор, тем большая масса воздуха ему требуется для обеспечения устойчивого режима работы.
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    предположим. а как я могу диагностировать , рабочий ДМРВ или нет? вдруг он занижает показания.
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но это можно узнать только с помощью второго - уже эталонного расходомера, если включить оба последовательно в общий воздуховод, и замерять сигнальное напряжение между двумя выходами, то при идеальном соответствии испытуемого ДМРВ, при любых значениях продувки обоих расходомеров дифференциальный сигнал будет равен нулю.
  5. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ты можешь глянуть показатель топливной коррекции в диагностической информации
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Подскажи какой канал? у меня vcds. и какое должно быть хорошее значение? спасибо
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Хорошее значение может быть только при минимальном CH в выхлопе двигателя.
  8. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    В английской версии он называется "long term adaptation of mixture formation bank1" или "long term fuel trim..."
    Хорошее значение около нуля болтается, +- несколько процентов.
    В целом показывает, что все элементы смесеобразования (а MAF в них входит) работают исправно.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ага, только машина при этом или жрёт не в коня, либо тупо проваливает разгоны.
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    спасибо. хотел добавить , что правильнее было бы написать как канал называется в английской версии, но вы правильно с ориентировались! спасибо
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Сегодня подключил комп и нашел эту группу. как включил не заводил было 7%, завел авто прогрел - упало до 5,5% , покатался с кондеем упало 4.7% , остановился , по стоял стало 3,9% , выключил кондей показания еще немного уменьшились. показания на прямую зависили он кондея. катался не много 15мин.
