Пока не прогреется - не держит обороты на холостом ходу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SSA, 3 фев 2010.
  1. SSA
    SSA Участник форума
    18 май 2004
    232
    A6-Avant,97г. 2.8
    Проблема. В последние 2 морозных месяца машинка после заводки отказывается держать обороты на холостом ходу. Раньше и летом и зимой в первые минуты работы движок работал на чуть повышенных оборотах - около 1100 об/мин, потом после прогревания сам снижал до нормы.
    Сейчас пока греюсь - приходится постоянно держать ногу на педали газа. Если не делать - то в лучшем случае около 200 об/мин. И потом есс-но глохнет.
    ТЕРМОДАТЧИК поменял... Который двухконтактный. Не помогло. Проблема осталась. По городу в пробках машина глохнет пока не прогреется до нормальной рабочей температуры 90.
    Что еще может быть? Буду всем признателен за совет.
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    на дроселе датчик стоит? тот что холостого хода?
