появился запах горелого масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rustam189, 19 мар 2012.
  1. rustam189
    rustam189 Новичок
    12 фев 2012
    29
    A6/4B C5 2.4 00г.
    Привет Властелинам Колец:beer: у меня проблемка тут одна сегодня появился запашёк горелого мала открыл капот, дымок идет примерно из района выхлопного коллектора на сколько я сообразил:umnik: масло начало сочиться из под клапанной крышки:(...может кто встречался с данной проблемой:ded: и кто какие прокладки ставил?... оригинал стоит 1300р- за прокладку считаю что это перебор...:hot:и трудно ее поменять:confused:
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    У Вас проблема вероятно как у многих, пройдитесь поиском:hi:там будет много интересного.
    пс. ну а если уж не найдете, пишите...
  3. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Скорее всего забитая система ВКГ
  4. Sannn230E
    Sannn230E Новичок
    30 окт 2011
    41
    A6/C5 2.4 00г.
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Чаще течет не из под прокладок , а из под круглых крышечек на торцах блоков (у меня именно так и было) . Искать можно так -протереть блок , поездить ,( перед этим купить гибкое зеркало с подсветкой , пригодиться еще не раз) м осмотреть блок ,особенно сзади над коллектором . Подтеки в зеркальце видно хорошо. Эту крышечку покупать только оригинал , другие текут . Ставятся на хороший герметик . Я покупал такое зеркальце ( не реклама , бывают и другие ) http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5040
  6. vovan21111
    vovan21111 Участник форума
    21 фев 2013
    148
    А6 В4 С5 2000
    Сопливость V6 всем известный факт (запах гари итд). Но приводит к ней не только старость прокладок и уплотнений. Первое, на что необходимо обратить внимание - давление картерных газов. Его избыток и неправильная вязкость масла (некоторые аудиводы в свою 10-летнюю ласточку льют синтетику с низкой вязк-ю :)) и приводит к "сопливости"
    После приобретения своего авто мне сразу же в сервисе поменяли ГРМ и прокладки под клапанными крышками. Поэтому я их и оставил. При снятии только удалил старый герметик.
    Итак про ВКГ. Необходимо прочистить трубки от шлака, идущие к сапунам обоих клапанных крышек и к крышке в развале блока. Этим мы добьемся свободного выхода картерных газов и снизим давление на прокладки. Как это делать и чем заменить дорогостоящие трубки (они как правило рассыпаются в руках) описывать не буду - множество информации, так как тема больная... Проверить избыточное давление картерных газов можно открутив крышку маслозаливной горловины. Приложив руку (листок бумаги) на работающем двигателе можно почувствовать как присасывает руку (несильно ели заметно) Обратный процесс говорит об изб. давлении.
  7. vovan21111
    21 фев 2013
    148
    А6 В4 С5 2000
    Elwis royal 9156082 Прокладка крышки клапанной,вот дешевле в екзисте,но это комплект на одну голову.
  8. vovan21111
    21 фев 2013
    148
    А6 В4 С5 2000
    Но одновременно надо поменять прокладки гидронатяжителя Reinz 15-34364-01 Прокладка, натяжное приспособление цепи привода,вотруководство http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182908
  9. владимирvr
    владимирvr Новичок
    3 мар 2013
    14
    а6с5 2.8Q
    Меняй сразу и под датчиком,я вот тоже грешил на прокладку, второй раз разбирал для замены прокладки под датчиком, так что , если не хочешь много раз туда лазить, то меняй все сразу!
  10. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Забил на это дело. Езжу с запахом и доливаю масло иногда.
  11. владимирvr
    владимирvr Новичок
    3 мар 2013
    14
    а6с5 2.8Q
  12. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Ну я не знаю как у вас, у меня раз в двадцать минут масло капнет на выпуск, 30 секунд вони и всё.
  13. владимирvr
    владимирvr Новичок
    3 мар 2013
    14
    а6с5 2.8Q
    Это был клапан вкг, вот он все и портил и мокрил весь движок маслом, располовинил его, а там мембрана совсем стухла, пришлось ее выкинуть, и без мембраны пока клапан поставить, пока новый придет. И вот оно счастье, никаких посторонних запахов, только свежесть морозного утра, красота!
  14. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Скупой платит ТРИЖДЫ!!!!!!!!!!!!!
  15. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да у меня на данный момент такая же хрень,только потекли клапаные крышки потомучто дым с обеих сторон,жду отпуск и буду менять!парни а какую фирму лучьше брать прокладок?
  16. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    покупай elring
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни а где стоят заглушка распредвала можно с фото и какой фирмы брать?немогу понять?
  18. владимирvr
    владимирvr Новичок
    3 мар 2013
    14
    а6с5 2.8Q
    фото нет, но заглушки распредвала стоят как правила в последней постели распредвала, там где нет приводных звезд,я когда разбирал то новую не стал искать, старую поставил, она не дубовая была, а вполне эластичная, и не текла. если течет то можно конечно на тонкий слой герметоса хорошего поставить, но лучше новую!
