С наступлением устойчивых минусовых температур,правда небольших минус 5, по утрам машина заводится без проблем прогревочные обороты все ОК затем устанавливаются нормальные холостые мотор работает ровно трогаюсь метров через двадцать при переключении передачи глохнет и дальше начинают плавать обороты мотор заводится только если подгазовывать с горем пополам доезжаю до работы 5 км Далее часа через два завожу все работает нормально машина едет без замечаний После первого раза протестил VAGCOM были две ошибки 00552- датчик детонации 00540- расходомер, сбросил больше не появлялись но проблемма осталась днем машина стоит достаточно долго температура на улице такая же вечером завожу все нормально утром все поторяется какие будут мысли Мотор АВК ЭБУ DIGIFANT Зараннее благодарю
Ответ: Появилась проблемма АВК - это же 2.0 с моновпрыском? Посмотри, нет ли воздушной пробки в системе охлаждения.
Ответ: Появилась проблемма АВК это 2,0 с распределенным впрыском DIGIFANT У меня была такая мысль но комп исправно показывает нормальную температуру двигателя правда тестировал когда было все нормально Спасибо!
Ответ: Появилась проблемма Самое эффективное устранение неполадок в системах автомобиля - это стирание кодов ошибок!!! Стоят, например, в автомобиле датчики давления воздуха в шинах - колесо спустило, загорелась лампочка. Берешь тестер, стираешь код ошибки, а колесо что-то само не накачалось :cry2: , какие мысли что же делать!!! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Появилась проблемма В том то и дело что не по стрелке я имею в виду датчик температуры который на мозги (синий) а температуру читаю VAGCOMM
Ответ: Появилась проблемма Оба этих датчика я проверил детоннации осциллографом А расходомер как мог тестером сопротивление вроде меняется плавно без скачков
Ответ: Появилась проблемма Какой бензин? может стоит форсунки помыть? Да и пусковую форсунку проверить.
Ответ: Появилась проблемма Запускается первый раз без проблемм работает на холостых тоже нормально после дневной стоянки езжу тоже без замечаний а вот с утра все повторяется Нара боте народ смеется говорят это она рано с утра на работу ехать не хотит не выспалась. Шутка
Ответ: Появилась проблемма Датчик детонации мог выдать ошибку от некачественного бензина после заправки нормальным, ошибку не выдает...
