Стала дергаться на высоких оборотах. И даже стрелять иногда. Бензонасос поменял на boch от ВАЗ. Проблема осталась. Возможно это из за свечей? И дмрв?
Что это значит? Стрелять где, глушак, или в камере сгорания? Хотя не важно где, в любом случае это значит что дохера не сгоревшего бенза.
А чем делалась? Если стреляет, вероятно, смесь переобогащена. А смесь может богатиться и из за датчика охлажд.жидкости.
почитал интернет и склоняюсь теперь к передуву турбины. но как aeb определяет передув??? датчика надува же там нет.
Дак вот с толковой диагностикой у нас в городе проблема. Все супер мастера но ни кто ни чего не знает.
Тогда приобретай шнурок, раз такая засада. Потому что наши машины уже слишком "умные" и пишут ошибки и дают померить параметры через комп, и с обычными догадками лучше не подходить к ним - слишком дорогие запчасти чтобы их менять методом тыка.
шнурок едет. сегодня ездил наблюдал-машина едет только до 3т а дальше все начинает дергаться. а на холостых то все нормально хоть до отсечки. вот и не знаю что думать. Еще датчик abs не фурычит один может уже из за него)))
Подожди, может придут знатоки подскажут. По идее, если после 3х не тянет, тогда проблема в топливной системе, либо посмотреть по датчикам РВ и КВ. Но менять их не торопись. По-моему, если сдернуть разъем с датчика, то комп перейдет в аварийный режим и будет работать по стандартным значениям для этого датчика, но я не уверен в этом.
Была похожая ситуация на "ПАССАТЕ" помогла замена свечей. На холостых и малых всё хорошо, а начинаеш вливать начинается дерготня. Попробуй замени не такие они уж дорогие. Да, и катушки проверь, бывает что и они барахлят.
Кстати, как вариант, еще катушки проверить, могут быть и они. Но тогда будут, по идее, в логах пропуски.
