Поясничная опора перестала надуваться и перемещаться, подскажите кто знает как разобрать спинку сиденья или к кому и куда обратиться!? Сиденья кожа, под рекаро.
Сидение надо снимать полностью , спинку отделять и разбирать (кожу ,особенно на рекаро , натягивать крайне осторожно обильно смазав стыки подушки в районе швов силиконом ,равномерно и понемногу ) .. Там стоит электродвигатель с механизмом регулировки подпора ,возможно соскочили крепления ,а возможно накрылся сам электродвигатель ,кожу со спинки двадцать раз снимать\ставить нежелательно, по вышеописанным причинам ,я -бы сразу заказал механизм ,но если будут работать аккуратно можно сначала выяснить разобрав ,машина по понятным причинам это время ездить не будет ,т.е. нужен запас дня два..
Спасибо. Я так понял что со спинки она просто стягиваеться!? а как она внизу на стыке разделяеться? откинув полностью кресло назад нащупваеться что как будто она просто заправлена передним краем во внутрь, но на глубину ладони прощупываеться переход от кожи в ткань и далее вдоль задней спинки изнутри, но края я так и не нащупал)))) А не подскажете кто может из контор сможет этим заняться и сколько возьмут за это занятие?
Там не так, всё просто. Как может показатся, на первый взгляд. Если никогда раньше, сидения неснимали. Так лучше ненадо делать эксперименты. Мне неделю назад, передние сиденья снимали. Колхозил подогрев сидений. Вначале сам взялся, но вовремя остановился. Поехал к ребятам, которые занимаются всем этим делом. Так парень, который новые кожаные сидения, для любого апарата делает. Около 5 часов игрался, с этим делом. Я был рад, что сам туда неполез!
"Так парень, который новые кожаные сидения, для любого апарата делает. Около 5 часов игрался, с этим делом. Я был рад, что сам туда неполез!" Dovbenko Послушай внимательно ,что тебе говорят ! Порвать чехол по шву -дело плевое , а зашить хорошо очень непросто ... Найди хотя-бы контору по пошиву чехлов предварительно ..
Спасибо что отсоветовали самому заниматься))) Но вот вопрос остается открытым, где же найти кто сделает!? Москва или Питер, если у кто знает киньте в личьку пожалуйста.
таж беда верх-низ ездит но не надувает... Нащупал моторчик он работает (ил редуктора хня какая-то вылезает,) но не надувает..
у меня тож моторчик работает,а валик не по всем диапазонам работает!когда меняли протёртый кусок кожи(перешивали)отдали крючок сломаный,от валика или мех-ма...но рыться там и чинить не стали (не их профиль)
Отпишусь по теме... Перед продажей все таки решился его отремонтировать. отдал на трассе в Вышнем Волочке (пошив чехлов, перетяжка салона). Его сняли с авто. Далее сняли заднюю сетку. Потом открыли заднюю часть спинки (она на защелках оказывается). открылся полный доступ к данному механизму. Оказалось что весь механизм работает, но сломался прижимной крепеж снизу и по этому опора двигалась но не выпирала. не хитрым способом ее примостили на место и все заработало. За одно попросил проложить 1см поролона что бы еще больше было приятнее спине)) За одно, попросил в самой сидушке положить поролон 5 см чтобы уменьшить прогиб продавленного со временем. Собрали все обратно. Установили. Время затратили 1 час. Взяли с меня 2000руб. Результат сиденье упругое как новое и с рабочей поясничной опорой.
тынц и ещё раз- тынц единственное, когда кожу от задней панели отделишь, то что бы с нижних крепежей эту панельку снять и не сломать крепежи её надо приподнять под обшивкой вверх и потом когда она сойдет с этих крючков уже вынимать панельку наружу
