Поиск запчастей Audi A3 8L 1.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем By_Diamant, 31 авг 2016.
  1. By_Diamant
    By_Diamant Новичок
    31 авг 2016
    1
    Audi A3 8L 1.8
    Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Я тут новичок и по этому если что строго не судите.
    Мой автомобиль :
    Audi A3 8L 1998 года выпуска 3 двери КУПЕ
    Рабочий объём двигателя : 1781 см3 (1.8) НЕ ТУРБО
    Мощность двигателя : кВт/л.с. 92/125
    Модель двигателя : AGN
    Коробка передач : Automatic
    Кожаный салон
    Проживаю в Санкт-Петербурге, так же как и мой конь).
    Проездил на нем 1 год не меняя ничего кроме масла и бензина.
    Всегда заводилась с половины оборота.
    Но вот пришел момент когда машина стала вести себя подозрительно.
    Трудно заводилась и не заводилась вообще когда было мало бензина (как уже позже выяснилось в хлам засорился бензиновый фильтр). Поменял , теперь все ок.
    Суть моего обращения к вам хочу узнать где можно в СПБ купить :
    1) Кожа не изношена вообще в салоне , но по каким то причинам , видимо из за возраста у водительского сиденья разошлись швы с тыльной части кресла (левый бок) наполнитель немного крошится уже и подушка безопасности виднеется и по этому хочу зашить все , пора приводить в божеский вид. Интересует ателье или какие то мастерская где занимаются подобным ремонтом.
    2) Воздушные фильтры ( можно какие нибудь спортивные) Не менял более года ( очень грязные) .
    3) Фильтр воздушный для печки (если я правильно понял)
    4) Свечи ( самые лучшие)
    5) Где у нее находится бензонасос? Где стоит фильтр я там его не увидел)))) ну или плохо смотрел)
    6) Когда поворачиваю руль сильно скрепит правая сторона подвески ( наверное шаровая ) где ее можно приобрести . Сразу 2 как я понимаю лучше менять правую и левую.
    7) Хочется нормальный ключ , старый корпус ключа убит уже и хочется новый , только не китайское фуфло , а оригинальный корпус для ключа.
    8) Тормозные колодки все 4 шт. Желательно самые хорошие
    9) Коробка передач ремонт или уровень масла?
    Автомобиль довольно специфический , в плане трогания с места. Так как я не автомеханик я не знаю в чем проблема, лишь опишу проблему чтобы хоть как то постараться понять и устранить её.
    Когда автомобиль только завел и он прогревается (около 1200 оборотов в минуту) после прогрева 3-4 минуты обороты падают до отметки примерно 850 . Холостые держит отлично , никаких проблем нет, вся прелесть начинается при первом старте. Чтобы она тронулась порой нужны выжать педаль до 1700-2000 оборотов и порой она делает это с толчком небольшим. Как только тронулась все, все проблемы пропадают и начинает дальше ехать переключать скорости без проблем. Если какое то время проездить и опять произвести остановку и попытаться вновь тронуться то уже не нужно таких усилий чтобы поехать , достаточно 1500 оборотов и она поедет , но опять же с толчком. Толчка не будет только если ООООООчень плавно нажимать на газ.
    Мне кто-то говорит что проблема в передаче первой, кто то говорит что проверить уровень масла в коробке (идет износ) . Я не знаю как в нее проникнуть и проверить его . Что скажите по этому поводу , где лучше искать помощь?
    10) Разгон. Когда автомобиль только прогрел и даешь газ, она просто бешеная , рвет и разгоняется молниеносно , особенно если давать газ в пол. Но после 20 минут работы резвость пропадает и появляется периодами.
    Иногда едешь 30 км и нужно притопить, даешь газ на максимум , орет и набирает скорость быстро, а порой так же едешь те же 30 и разгоняется очень медленно. В чем закономерность понять не могу. Просто при весе машины в 1 тонну и такими параметрами двигателя она не может так медленно разгоняться , проблема явно есть.
    Мои предположения:
    Засорившийся инжектор и вся топливная система , свечи о которых я писал выше ( не менялись год) или еще какие то варианты о которых я не знаю.
    Что может быть и как от этого избавиться, хочется порой обогнать или перестроиться , а крутящий момент как будто проваливается, нет подрывистости.
    11) Периодами моргает значок (!). Не работает ABS . Ну это проблема почти решена . У меня после компьютерной диагностики как выяснилось износились щетки блока ABS . Я купил новый , но еще не поставил. К чему это говорю, а к тому что на панели приборной почти постоянно моргает красный знак (!) как я понимаю нарисован тормоз и с ним какая то проблема, но с ними ничего нет . Тормозная жидкость полная , тормозят отлично. Лампочка порой может перестать моргать , но потом опять начинает , кто знает с чем связано? Может ли быть это связано с неработающим на данный момент ABS ?
    Жду от вас ответы . Спасибо огромное тем кто не останется в стороне .
