Добрый день! Началось все на следующее утро после покупки Audi A6 2,6 двигатель ABC. Выхожу, завожу машину, со второго раза. Обороты сперва плавают от 500 до 1200, но потом останавливаются на отметке 1100-1200. При этом постоянно, как на малых оборотах, так и на больших оборотах, слышен шум, который можно назвать тарахтением. Что заметил, при повышении оборотов с помощью педали газа, шум постепенно пропадает и на 2000 оборотов совершенно исчезает. Далее обороты падают до 800 и все успокаивается, двигатель работает ровно и тихо. Спецы сказали что это точно не гидрокомпенсаторы, но что это такое они не знают. Я облазил весь этот форум и воодушевленный статьей "quickdeer" о Переборке впускного коллектора решил купить ремкомплект и поменять нижнюю, пластмасовую, часть впускного коллектора и за одно все прокладки. Эффект- ноль. Я думал хоть мощи прибавится. НО! Все осталось совершенно по прежнему, как будто ничего и не менял . Жалко потраченных денег и времени. Теперь вот решил создать тему, может кто нибудь сталкивался с этим и решил эту проблему.
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам тарахтением... у гидриков звук похож на цоконье может это просто шум ? они холодные все шумят ри прогреве, когда холодные (на 1200 об\мин). потом обороты падают до хоостых и все тихо... у меня так
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам У меня тоже тарахтит, обороты- заводишь 1200, через нек. время 800. Пока выезжаю из гаража (3 этаж), акустика - на улице все нормально...
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Просто у соседа тоже такая же ауди, но при прогреве у него так не тарахтит. Вот я и стал заморачиваться. А может ну его, плюнуть на это и не обращать внимания?
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам возможно катализаторы рассыпаются, у меня пока холодная звенят.
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Если под клапанными крышками присутствуют пластмассовые маслоотражатели, то возможно они могут давать тарахтящие призвуки. Как правило, их просто убирают, чтобы не тратиться на замену.
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам берешь круглый металический стержень любой удобной длины и прикладываешь к разным местам мотора а с другой стороны прикладываешь ухо и слушаешь можно очень точно определить место тарахтенья и догадаться, с чем это связано
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Первые пять мин я вообще не обращаю внимание как он работает-он прогревается!А так басы в гараже не хилые!Попробуй на улице заведи,сразу успокоешься
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Аналогичное бряцание/тарахтение при заводке на холодную. С момента покупки (вот уже 3 года). Особенно в зимнее время, летом не так страшно гремит. Бряцает минуты 2-3, потом проходит. Сначала сильно переживал. Потом "бывалые" сказали, что ничего страшного, просто машинка уже старенькая, не сразу создается рабочее давление в движке, по хорошему надо менять гидрокомпенсаторы (но дороха), но трабл не смертельный. С тех пор так и езжу. Может неправильно это. Но подобные жалобы слышал уже от многих.
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам У меня тарахтят ролики на ремне генератора (0бводной и натяжной)
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Ты прав, мне тож сказал мастер что тарахтение у 80% старых машинок а компенсаторы - забей на них!
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Инжектор когда чистил? Он кстать тож дает бряканье и тарахтение!
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Как раз таки в боксе звук хороший (чувствуется рев мощного мотора), а на улице просто тарахтение. Сегодня рядом прогревался мужик на волге старенькой. Так у нас были аналогичные звуки. Прямо стыдно за свою немецкую машинку.
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Значит кому как нравится!Кому в гараже,кому на улице !Так у тебя же ,а у волги бесполезное кряхтение:rzunimagu
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам с тарахтением понятно..у меня тоже самое, а вот почему обороты плавают с 500 до 1200? говорят свечи, форсунки...что еще это может быть?
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам Есть предположение что из-за лямбды, так как свечи менял и форсунки чистил. А еще, на диагностике климы, показывает ошибку потенциометра. Может быть в жтом проблема?
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам "Тарахтеть" на холодную может ремень ГРМ об кожух при слабой натяжке. У меня было. Тема была как-то даже с картинками.
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам У меня при прошлой замене ГРМ криворукие сервис мены забыли прикрутить один болтик кожуха. "Тарахтело" на горячую. После замены ремня и установки болтика на место все исчезло
Ответ: Поиск причины тарахтения по утрам специально что бы счет за лечение обоженого уха не присылали написал - с другой стороны
