Поиск граммотного электрика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shymanitt, 8 сен 2012.
  1. Shymanitt
    Shymanitt Участник форума
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Приветствую Вас товарищи!
    Все ближе и ближе кажется идея об имплантации в мое авто нового сердца, посему все интереснее становится вопрос по электрике:)
    Кто подсказать может человека/сервис который сможет срастить штатную проводку моего ЦЦ с проводкой от мотора 3.2 и заставить его завестись?
    Был бы весьма признателен за подсказки:)*
    Всем спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Забудь, ценник будет нереальный, просто неприлично нереальный.
  3. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Проще взять всю электрику с мотора 3,2 (вплоть до кправления климатом и приборкой)???
  4. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Ребят!
    Ну подскажите:) на неделе донора покупать- очково если прийдется он без дела у меня зависнит....
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    И не только.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Идея глупая ... Прще и дешевле машину поменять .
  7. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    А что еще?
    У меня просто донор 3.2 можно позаимствовать все вплоть до подсветки номера:)
    В целях экономии денег на работе с электроникой планирую пересадить мотор с коробкой мозгами проводкой и приборкой от 3.2 а штатный мозг с проводкой оставить для питания переферии, напитав его необходимыми импульсами. Думаю что не должно это много стоить
    Или я не прав?
  8. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Донор за 100+ вся работа 150 (надеюсь уложиться) вот и выходит пассат цц r32 за 1,1 мил вместо 1,5 мил за цц 3.6. Плюс там налог за 300 коней, а у меня в паспорте будет 157.
    Ну а на счет того что проще купить сразу другое авто- никто и не сомневается:)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тему конечно в тюнинг надо кинуть было ... Там быстро все разъяснится . Мотор 3.2 от какого пепелаца воткнуть мыслишь ?
  10. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Да у меня непонятки только с электроникой, поэтому в этой ветке написал.
    Мне по большому счету и нужно-то в штатный мозг замести импульсы с датчиков скорости и по мотору, чтоб все системы (подушки электроусилитель стеклышки в дверях и прочие) работали в штатном режиме. А мотором и коробкой их мозг будет управлять.
    Максимально упрошенная схема.
    Мотор от а3 3.2 на дсг. В выходные забираю ее
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А3 и пассат совсем разные машины. По электрике это вовсе не донор, теоретически.Гейтвей и блок комфорта будут, похоже главной проблемой.
  12. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Что такое гейтвей?
    А блок комфорта останется штатный от цц. Вообще вся штатная проводка останется на своем месте.
    Нужно лишь завести в мозг инфу о том что мотор крутится (чтоб усилитель заработал и поворотные фары) и о том что тачка едет(тоже для фар и подушек) если это сделать- можно даже приборку не менять на аудюшную- оставить от цц
    Есть мастер который возмется помочь энтузиасту?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    судя по идеям, грамотнее себя, электрика вам не найти. а так и вообще даром обойдется)
  14. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Я лишь ищу пути минимального сопротивления
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Такого пути нет в твоем случае . Есть только тернистый , наполненый пробами и ошибками стоящими немалых денег каждая . Ты готов к такому ?
  16. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Если уж совсем беда с электрик ой будет- я ее полностью возьму с ауди. Со всеми блоками, датчиками и прочим.
    Думаю что вживить блок отвечающий за приопускание окон будет не большой проблемой:)
    Ну это как один из вариантов
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
  18. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Я думаю что перепрограмировать не реально!
    Мне просто надо завести в мозг определенные сигналы. Надо разобраться какие:)
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    могу подсказать только что они не аналоговые, так что с каншиной разбираться придется(если найдется такой энтузиаст за недорого повашему) . не удастся как в 95 года пассате кинуть пару проводов чтоб мозг акпп видел положение дросселя увы)
    имхо-
    тема - мудовые рыдания
  20. Shymanitt
    30 дек 2007
    155
    Passat cc 1.8t dsg
    Чтоб кан сигналы изучать/изменять бюджет должен быть на 300 больше. У меня этих денег нет.
    Надо проверить- сигнал поворотные фары откуда берут. Если не из рейки, то наверное поменяю рейку на гидро и оставлю штатный мозг в покое.
    А коробкой и мотором будут их мозги управлять.
    Наверно так и сделаю
