Поиск что то не рулит ... 2 вопроса ---
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndryI, 29 май 2005.
  1. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Где находицца блок предохранителей на сотке С4 ...
    второй вопрос - есть ли у кого расшифровка какой предохранитель за что отвечает ...
    Заранее благодарен.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.898
    A3\8P\2,0Т\Q
    Открой водительскую дверь, сбоку на "торпеде" крышка, её поддень, они там.
  3. zavadski
    zavadski Guest
    на крышке все написано, можно понять. а если предохранитель сгоревший значит надо менять.
  4. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Many thanks!!!
    Пойду копать ... а то что то с мафоном случилось - грешу на предохранители. Надо бы проверить.
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Посмотри тот что отвечает за прикуриватель...питание обычно на мафон с прикуривателя берут...
  6. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Обычно просто так предохранитель не горит! проверь на коротышь на всякий случай:[:]||||||
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Блин .. .а я в списке не нашел какой предохранитель отвечает за мафон ... просвятите дурачка а??? :[:]||||||
    А то без музыки как то :cry2: паршивенько :hot:
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Андрей, ну я ж тебе написал..:very_cool: :
    "Посмотри тот что отвечает за прикуриватель...питание обычно на мафон с прикуривателя берут..."...смотри выше посты...:)
  9. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Спасибо за ответы - просвятили ...
    Зы - верхнего поста не заметил ... не знаю как ....
    Короче все предохранители целы - мафон не работает - сеня поеду его в ремонт сдавать ...
    История была такая ... тыркнул сильно в кнопку выключения - выключилась с щелчком динамиков. Усилитель не отключился как должен был бы ...
    Теперь когда просто штекер в мафон вставляешь - усилок начинает работать - так не должно быть ... т.е. получаецца мафон вырубило на состоянии включено - усилок видит мафон включенным ... жопа какая то ...
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.898
    A3\8P\2,0Т\Q
    И в самом магнитофоне предохранитель есть.
  11. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Проверил - целый ... может просто заменить его попробовать??? ХЗ что там с ним!
