Погружной насос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Акк, 20 янв 2014.
  1. Акк
    Акк Новичок
    9 янв 2014
    16
    А3 8P 20TFSI Q
    #1 Акк, 20 янв 2014
    Проблемы с подачей топлива.
    Всем привет.
    Возникла проблема.
    Может кто сталкивался.
    Атов А3 8p 2009г TFSI Quattro.
    Заменили мне насос тот что в баке.
    Про то как его мне меняли, я в шоке :))) :
    Мастер был пьян или ленивый....
    С ужасом наблюдал за его действиями, но не успел я возразить как сломал ннах перекачной насос....
    В общем процесс замены был таков:
    Открыли крышку насоса, вытащили, от насоса идет трубка к перекачному насосу в другую половину бака, между собой они соединены трубкой по средством "быстро-съема". Поскольку этот разъем находится в зоне трудной доступности, необходимо открутить перекачной насос и тогда можно все отключить без каких либо проблем. Но лень сразила мастера.
    Мастер решил что трубка может вытягивается и потянул, что привело к тому, что перекачной насос сломался. Отломился на месте крепления к крышке.
    Хотя как я понимаю он вставляется в крышку и фиксируется там.
    После замены все собрал назад, но перекачной насос там держался на соплях. И скорее всего на первой же кочки он банально упал на дно бака и болтался там.......
    Еще как вариант может при установки были повреждены шланги. Не правильно пытался вставить перекачной насос и они пошли на излом. Может они лопнули или треснули. хрен его знает что там. Сегодня конечно же еще раз полезу, но теперь уже сам. Посмотрю на предмет трещин и т.д.
    Что происходит:
    После его замены машина завелась нормально. Проехав какое то не большой расстояние, примерно 5-8 км. машина заглохла и больше не завелась. Дело было к вечеру, так что притащил авто к дому и пошел запивать горе! :)
    Утром отдал машину назад в "сервис". Звонок из сервиса : "Завелась". Еще раз мастер-фломастер слазил в бак, закрепил методом самореза перекачной насос. (я думал что трабл в нем -хапнул воздуха или еще чего).
    Приехал, забрал авто поехал прокатиться. В то время как катался были провалы и тупняки. Нехватка топлива. Прокатился приехал домой и через 2 часа собираюсь выезжать. Машина опять не заводится!
    Не могу понять в чем может быть трабл. ?!
    Насос качает, как минимум слышно что урчит как котик.
    Логи не снимал.
    По поводу сервиса - уже раз 10 пожалел! :)
    Но я не предполагал, что заменить насос это такая проблема для человека, который работает с VAG авто уже не первый год.
    Было б тепло или гараж, сам бы заменил и все.
    Обидно, но от этого не легче! :))
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.088
    Пассат Б3
    Попробуй залить литров 5 топлива...
  3. Акк
    Акк Новичок
    9 янв 2014
    16
    А3 8P 20TFSI Q
    Честно сказать я уже об этом думал.
    Но особой связи не вежу.
    Ведь такого не должно быть.
    Да и при замене насоса было пол бака. (где насос под горло, а где перекачной стоит то там почти сухо)
