погнало масло из по крышки клапанов,в чём проблема?помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Санёк01, 29 янв 2010.
  1. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    ауди 100 44 кузов 1990г 2,3 NF
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вполне возможно, что забилась система вентиляции.
  3. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    а что делать?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Чистить, перемеж сапун ВКГ, надо почистить.
  5. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    а заменой прокладки клапанной крышки проблему не решить?..
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет, у вас повышенное давление , а не худое уплотнение...........
  7. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    откуда такая уверенность? +1 прокладка (40%) вероятности.
  8. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    Слышал такое бывает при -20 и ниже ,я в такое время и завёл, открыл капот,а там масло нагнало из под крышки клапанов на свечу 1цилиндра. Может быть такое?
  9. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    ну не знаю!!!.... у меня в свечки начало масло давить и было это летом и морозы тут ни причем!!!:umnik:
  10. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    мое предложение - попробывать поменять прокладку, если не поможет, тогда чистить ВКГ!
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    так погнало(полилось) или запотело?? Или открыв крышку заливную оттуда масло полилось??? уточняйте плз...
  12. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    Так что сапун забился или что?
  13. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    Больше не заводил,а процес невидал.
  14. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    идем от более дешевого : сперва попробуй почистить сапун. ежели повторится тогда уже попробуй поменять прокладку под клапанной крышкой.... только болты затягивай по уму (не тупо взял какой попало и затянул, а в правильной последовательности)
  15. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    о чем говорить тада???... нужна более подробная инфа!!!... мож фото есть даже?....
  16. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    сильно масло то гонит?
  17. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    Не сильно , в 1раз такая ситуация. Фоток нет
  18. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Audi A4 2.0TFSI 06г. чип-тюнинг
    Сними патрубок отвода катерных газов, должно прикратиться течь
  19. Санёк01
    Санёк01 Bad e-mail
    19 янв 2010
    62
    Спасибо
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А что, лишний раз вентиляцию почистить вредно? Или дешевле прокладки менять ?
