Машина Audi A4 ADP1.6 В городском режиме начала кушать 12-13 литров вместо прежних 9-9.5 Поехал на компьютерную диагностику, т.к. давно попутно хотел стереть ошибки airbag. Вот что выдал VAG-Scan Идентификатор блока управления: 8D0 907 557 B 1.6L R4/2V MOTR HS D06 0 00000 Код - Описание 16500 - Сигнал в цепи датчика температуры двигателя за границами допустимого диапазона G62 Неустойчивый код 16705 - Сигнал в цепи датчика частоты вращения коленвала за границами допустимого диапазона Неустойчивый код 543 - Превышение максимальной частоты вращения коленвала Неустойчивый код 1247 - Клапан 1 системы поглощение топливных испарений №80 Выход исполнительного устройства открыт Неустойчивый код 16486 - Низкий уровень сигнала в цепи датчика расхода воздуха G70 (P0102) Неустойчивый код Что самое интересное, то что после диагностики средний расход снизился до 10-10.5 Где собака зарыта?
Первый раз слышу про такой способ, если он сдох, спиртовая ванна не поможет... Если что-то с контактами на нем это другое, чистить...
