подвесной подшипник кардана
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KAN, 21 сен 2005.
  1. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    сделал наконец-то диагностику подвески
    Как оказалось нужно менять рычаги нижние ну и там по мелочи но вопрос не в этом
    Нужно менять подвесной подшипник кардана,но так как он не продаеться отдельно нужно менять сам кардан,а это около штуки евриков стоит :shock:
    Но есть же выход из положения :confused:
  2. valerabox
    valerabox Bad e-mail
    8 окт 2004
    15
    Audi200/44Q 2.2MC turbo
    Ответ: подвесной подшипник кардана
    Ездить дальше
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Выход конечно есть! Разобрать кардан, добраться непосредственно до подшипника, переписать его данные или измерить и заказать/купить в подшипниковой фирме.
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    говорят от бехи идет,
    но с ним ничего быть не может, развод....
  5. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Такая-же проблема. Но ведь там еще и крестовина кардана есть, которая на подходе скорей всего. Крестовину можно подобрать по каталогу, подвесной-найти. А звяканье в шрусах...Хорошая quattro-это отлопаченная quattro.
    За понты надо платить!!! Так что сочуствую. Сам на распутье-оригинал дорого (очень дорого... эх!!!)
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    вчера сам лазил смотрел,подшипник вроде в поряде немного люфтит подушка заднего редуктора ,наверное точно развод и дело в подушке а не в подшипнике
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а какие симптомы?
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Болтаеться
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    смотря где болтается
    куча мест:
    1 люфт редуктора межосевого
    2 люфт переднего редуктора
    3 шрус кардана передний
    4 шрус кардана задний
    5 подвесной
    6 люфт редуктора заднего
  10. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    поеду в другой сервис посмотрим точно где
