Подвеска на 45ый...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxplx, 14 ноя 2005.
  1. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Добрый вечер всем. Интересует вопрос про подвеску. Скажу сразу про амы в поиске читал, выводы сделал. Но не нашел как определить что аммо мертвые. Вообще смотрел- подтеков нет. Но зато есть удары при езде по неровным дорогам, а точнее обычные переулки нашего города. По прямой и ровной дороге, к примеру садовое кольцо, проблем нет, но если неровность дороги, то начинает что-то бить. Сайленты менял, стало немного мягче, но не совсем так как должно быть(а точнее жесткие удары). Вот что думаю, как определить работоспособность аммов? Так же, при хорошем торможении, машина клюет носов, в принцепе это нормально, как у кого... опять же таки есть сомение, что очень просидает корма. Так же быз замечен факт расскачивающегося авто, к примеру оттирал стекло фары от засохшей грязи, не поверите, но машинка расскачивалась, сне кажется это не нормально. Так же, при осмотре рычагов, каких либо дефектов не обнаружено. Подскажите, насколько велика вероятность таких ударов в пружинах? Всем спасибо!
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Подвеска на 45ый...
    В пружинах невелика а вот в задних подушках подрамеика весьма вероятна- сам этим делом страдаю.....
    Да и ещё у меня удар был при наезде на кочки а потом стук издавало при повороте руля....не поверишь но ослабилась (на 10..15град затянул) гайка крепления аммо в патроне.
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    например есть старый дедовский способ проверки без специального стенда. ты идешь к крылу и несколькими усилиями качаешь машину вниз за крыло. когда отпустишь она должна порчти мгновенно остановиться. еслди качается пару раз то амо модсаженные если ее колбасит еще качка 4-ре то езжай меняй амортизаторы. можешь к нам. так же если амортизаторы дохлые авто раскачивается без большого усилия.
  4. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    протянуть все болты, тоже вариант. А как же определить, что аммом пипец настал?!
  5. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Афоня, машинку реально расскачивает, причем без больших усилий, про фару писал :shock: . А куда к вам, с заменой?!
    З.Ы. Я тебе смс посылал по поводу дисконта....
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Если аммо пипец то при езде по кочкам на скорости 50...60км/час колесо которое не удерживает аммо отрывается от дороги и это нельзя не почуствовать сидя за рулём, а в принципе расскачивая машину по углам можно определить какой аммо зря место занимает.
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    странно не дошло что то. :(
    www.uvsmotors.ru
  8. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Афоня вверху писал, толчками проверить :drunk: , да и про расскачивание тоже. Вообщем, склонен считать, что надо приобретать новые аммо. Вроде как определился... Хочу Боже, газо-масло.
  9. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Афонь, у вас есть в наличии Боже газ-масло, комплект, сколько по деньгам и замена сколько встанет?!
  10. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Я бы посоветовал Bilstein :hi:
  11. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    а комплект это перед зад?
  12. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Тоже на наих смотрел, они подороже будут, но и вроде как по лучше. Но смутило то, что левака много. Наверху писал, можешь сказать сколько будет Boge и Febi, перед и зад, по деньгам, а так же сколько работа стоить будет?! А так же, задние развальные тяги и все задние сайленблоки. Машинка на аватаре. Спасибо.
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ой извини......
    А я подумал что тебе совет нужен :blyy:
  14. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Тебе спасибо, много мнений это только плюс, спасибо! :beer:
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Тогда вот тебе еще мнение, чтобы подкормить червячка сомнения (нечаянный стих, млин! :D )
    На 44-й сотке у меня прошлым комплектом стояли газовые Boge. Походили долго. Как-то со временем стало противно подстукивать при езде по кочкам на малой скорости, отдавая в руль. Думал - шаровые, рулевые, сайлентблоки подрамника, рейка... Нет, прямо все подряд не переменял. Машину качал известным и приведенным Афоней способом - ощущение, что аммо новые.
    Но по прошествии 150 тыс км решил, что все же пора аммы поменять - ну просто уже пора по сроку и пробегу. ПОМЕНЯЛ - И СТУК ПРОПАЛ!!! Хотя газ исправно выдавливал шток на снятом аммо, но сам патрон был весь в вытекшем масле!
  16. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  18. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Как на счет скооперироваться?! У тебя есть такой ключик наверное...А потом можно :drunk2:
  19. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ПОД ЗАКАЗ 4 дня
    32-505-F Boge Амортизатор задний газомасляный 75,? ЗА ШТУКУ
    32-402-F Boge Амортизатор газовый 55?ЗА ШТУКУ
    Bilstein PNE-3039 Амортизатор газовый передний 50 ЗА ШТУКУ
    ЗАД НА КВАТРУ ОБЫЧНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ B4 Bilstein не делает.
    могу предложить BILSTEIN - B6 SPORT
    Bilstein BE5-2593 Амортизатор газовый задний 95? за штуку
    Bilstein P36-0370 Амортизатор газонаполненный, передний 110? за штуку.
    развальные рычаги оригинал
    443505351P рычаг поперечный левый 4 588.38р
    443505352P рычаг поперечный правый 4 588.38р
    из неоригинала я бы посоветовал поставить Lemforder он стоит примерно по 70$ за рычаг.
    Lemforder 1451601 Сайлентблок задней балки 10$ за штуку надо 2
    Lemforder 1766301 Сайлентблок a100/a6/a8/a80 quattro заднего рычага задний 22 $ за штуку надо 2
    VAG 4A0 511 329 A Сайлентблок заднего рычага передний,левый только оригинал стоит дорого порядка 275-280$ за штуку
    правый соответственно столько же.
    и еще один салентблок тоже только оригинал но этот стоит не так дорого
    VAG 443 511 277 B Сайлентблок рычага заднего 14 $
    только учти что с амортизаторами меняются и опорные подшипники.
    вообщем по запчастям все. по работам сказать сейчас не могу. нет под рукой проги для расчета. завтра. да собстно она и не нужна. надо для начала приехать на диагностику поднять машину и посмотреть что там к чему в подвеске. а потом уже решать что и как.
    Можешь завтра подъехать посмотрим подвеску вынесем вердикт. :hi:
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Стучать еще могут опоры стоек. Когда аудь взял, сразу по кругу бильштайн амо поставил и опоры заменил - одна рваная, другая в трещинах.
