Подскажите кто знает <o></o> Audi A4 (8e) справа спереди после замены подшипника ступицы, большого рычага, соединительных тяг (солдатиков), амортизаторов стал раздаваться единичный звук типа металлический при повороте колеса, либо при движении. Исходит звук прямо из ступицы. Смотрели всё, закрутили всё и 100 раз проверили. Звук не уходит. А сегодня стал это звук проявляться через раз при нажатии на крыло и капот справа при раскачке машины. Опять из района ступицы. То проявляется, то исчезает....<o></o> 10 раз на подъёмнике смотрели перепроверяли, ну хоть тресни ничё не нашли, звук проявляется только под нагрузкой, иногда бывает что еду и правая сторона как на телеге неприятно скрипит как старая кровать.<o></o> Кто сталкивался буду благодарен за совет:drunk2::[:]||||||
Я думаю ответ - цокает пружина, видно она не нашла свое место или поставили как-то не так. Со временем может пройти, а если нет - придется заново разбирать.
был бы рад если бы она, но уважаемый, пружина заканчивается на середине штока амортизатора, а звук идёт из района ступицы, до которой от пружины сантиметров 25......
Шрус пока рабочий И он скрипит при движении, а у меня при нажатии на крыло и при раскачке машины Скорее всего сайлетблок несущего рычага
Так ты пишешь сам про сайлент рычага ,как же так если он новый ? Еще раз повторю - сайленты не щелкают .
а кто сказал что щёлкает? звук скорее скрипучий..... я поменял лишь направляющий рычаг, а сайлент подозрительный на несущем рычаге. в общем заехал вчера на сервис в очередной раз. отпустили сайлент несущего рычага к которому вилка аммортизатора крепится, побрызгали сайлент вэдэшкой и закрутили его, када колесо под нагрузкой было. вроде при раскачке машины стразу перестал слышать скрип. НО. иногда скрип проявляется..... парадокс
