Подушки мотора, Вибрация, шум
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем User_irl, 10 апр 2006.
  1. User_irl
    User_irl Guest
    Привет всем. У меня проблема с Ауди А4 1.9TDI Автомат '99. Точный (правдивый) пробег неизвестен. Была вибрация по кузову, купил и заменил подушки мотора - стало, вроде как, еще хуже. Раньше в какомто определенном моменте было слышно вибрацию, сейчас вообще появился какойто вибрационный шум гул, особенно в районе 2500 - 3000 оборотов и дальше. А еще (это было и есть) когда едеш с постоянной скоростью около 100км/ч (по тахометру 1800 - 2000 оборотов, это автомат коробка) наплывами появляется какаято кратковременная дрож вибрация по кузову, переодично и кратковременно, и во время вибрации немного дергается вверх стрелка тахометра. Прям какоето паранормальное явление и никак не могу с ним справится. Может поменять подушки коробки. Бывалые знатаки, специалисты и другие знающие люди - ПОМОГИТЕ пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Ответ: Подушки мотора, Вибрация, шум
    у меня аналогично после смены просевших подушек появилась вибрация и гул, особо заметно на 2000 об
  3. dima01973
    dima01973 Bad e-mail
    19 авг 2005
    192
    AUDI 80/B3 1.6 PP 1989 г.
    ИМХО возможны варианты ... несбалансированные колеса, нарушена центровка двигателя вкупе с нарушенной геометрией кузова, неисправен КШМ, неисправно сцепление, неисправна АКПП ... выбирай, что тебе больше нравится ;).
    Подушки двигателя нипричем, новые всегда жестче старых. Когда они выходят из строя появляется стук, а не вибрация. В твоем случае (если ты серьезно настроен извести вибрацию) я бы отсоединил АКПП со сцеплением от двигателя и посмотрел бы что изменилось. В процессе отсоединения могу всплыть приинтереснейшие детали.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А проблема прячется не в состоянии-работе мотора? А то из-за, к примеру, проблемной форсунки может подтраивать мотор, вот и источник вибрации. :shock:
  5. User_irl
    User_irl Guest
    Мотор у меня работает ровно, все форсунки рабочие, да и со всем остальным все впорядке - кроме вибрации, ничто другое не беспокоит.
  6. User_irl
    User_irl Guest
    Мотор у меня работает ровно, все форсунки рабочие, да и со всем остальным все впорядке - кроме вибрации в моторном отсеке, ничто другое не беспокоит. Едет быстро, расход минимальный, передачи коробка переключает правильно.
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ИМХО, описанный выше косяк - 90% АКПП.
  8. User_irl
    User_irl Guest
    А что именно в АКПП? Подскажите какие могут быть предположения, пожалуйста. Хочу прикинуть сколько мне обойдется ремонт, и вообще ремонтировать или искать другую коробку, или вообще машину продать с этим косяком. Спасибо.
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
  10. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    не надо трогать коробку, если она нормально работает. :drunk:
    выстави переднюю опору/ограничитель в своей мыльнице в нейтральное положение.
    раз подушки заменяны - значит новые повыше будут - соответственно мотор поднимется и зажмет передн опору кверху.
    посмотри подушки коробки, не порваны ли
    приподнимаю каждую сторону монтировкой
    в крайнем случае искривился подрамник и агрегат (целиком) не равномерно садится на 4 подушки... :very_cool:
  11. User_irl
    User_irl Guest
    Проблема постоянной виврации по кузову решина. Как окозалось после замены подушек мотора, вибрация (это дизель и его всегда колбасит) стала передаваться на глушитель, и через резинки (причем нормальные) глушителя передавалась на кузов. В итоге я попросту постягивал все резинки (на которых весит глушитель) хамутами, как бы поперек, и все изчезло. Осталось разобраться с кратковременной, появляющейся вибрацией, в движении, в районе 1800 - 2000 оборотов. Появляется кратковременно и регулярно, похожа на вибрацию когда едеш и рябь на дороге. Я уже начинаю думать, что этот глюк точно из коробки (автомат). Может кто сталкивался с чем-то подобным?
  12. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    что значит "постягивал все резинки (на которых весит глушитель) хамутами, как бы поперек," не совсем понял, просто у меня сейчас один в один ситуация, тоже грешу на выхлопную систему
  13. User_irl
    User_irl Guest
    Попробую объяснить, что значит поперек. Резинки глушителя выглядят как-бы вытянуто (по крайней мере мои, у меня не просто резиновые кольца) с дыркой вверху и внизу, стоят они соответственно вертикально (вверху цепляются на кузов, внизу за глушитель), а вот прямо посреди, как бы горизонтально, я их стянул хамутами (по максимуму, что они прям вытянулись). И все (точнее почти все) прошло.
