У меня несколько дилетантских вопросов 1) Сколько подушек у двигателя (у меня)? 2) Можно ли как-то посмотреть, сильно ли изношены подушки, не разбирая при этом полкапота? 3) Как определить подушку, которая изношена, от подушки, которой еще бегать и бегать? 4) Имеет ли смысл менять одну подушку или проще заменить все сразу? Заранее спасибо :rotate:
судя по описанию мотор у тебя АВК,а значит подушек у мотора 2,правую разглядеть сложнее,особенно если машина с кондеем,а левая--перед глазами,открой капот и смотри на чем двигатель лежит...... признаком мертвой подушки является ее продавленость и трещины на резине....... заменять подушки надо не парно,а исходя из надобности,но как правило они убиты парами,так как при разрушении одной,вторая начинает работать под большей нагрузкой и быстро входит из строя....
