Ребят, всем привет! Подскажите аналог подушкам двигателя - 8R0 198 381 P Экзист вообще не показывает аналогов нормальных (не хочу брать оригинал, который штампует лемфордер). Может кто знает код з/ч лемфордера? Заранее спасибо!
только проверять нужно,так как на 2010 год 2,0 TDI по каталогу правая опора без датчика,по факту с датчиком.
раз уже создали снова тему по падушкам ,то может подскажите как подушки стучат? щелкают или же отчетливые удары при троганьи либо тормозе в движении. У меня как будто щелкает что то спереди
щелкает примерно при 15 км час один щелчек а потом норм? когда подушки выходят из строя - начинается вибрация на кузов сильная и особенно она чувствуется на холостых когда стоишь, при езде пропадает
особых вибраций нет, щелкает и при 40км и 50км без разницы, если газуешь резко или тормозишь такое ощущение что где то в подвеске люфт или не зажато что то
