Ребята подскажите Появилася вибрация по кузову на холостих ! Думаю что подушки, но с виду они норм резина целая, но у меня на дизеле стоят электрогидравлические опоры, думаю может накрился клапан!!!! кто знает как проверить.... ?? не снимая и не методом купить нови е и поставить постотреть или чтото поменяеться!
Для начала чисто визуально , проверь ошибки , посмотри с низу подушки на предмет потеков масла из подушки ну и проверь провода .
ошибок не будет, диагностика не чего не даст в этом случае! только визуально, обычно течь начинают когда хана приходит!
вот в чом и прикол, они сухие и целие, а вибрация появилась (( думаю что может с етим клапаном, а вот как проверить х3
Подушки на вибрацию влияют , но есть еще один девайс который дает вибрацию на холостых духмассовый маховик , вот здесь все плохо может быть . Клапан проверить можно прозвоном . Хотя когда отвалилась фишка с подушки никакой вибрации не было .
