A4 B8 Подушки двигателя 1.8TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sanches.ty, 10 сен 2015.
  1. Sanches.ty
    Sanches.ty Новичок
    29 июл 2015
    90
    Добрый день!
    Друзья, подскажите, пожалуйста, по заменителям на опоры двигателя. Я уже всю голову себе сломал. В оригинале идет только комплект из левой и правой опоры и заменителей не предлагает. Мне нужно выяснить какие из опор идут с клапаном, а какие без, как мне сказали, что вроде как левая с клапаном, а правая без клапана. Может ли быть такое? Для чего мне это надо...что б найти заменители по Лемфедору. Может уже кто то сталкивался с этим и может подсказать? Заранее спасибо
  2. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Такое может быть, у меня именно так. Но бывают и две с клапанами
  3. Sanches.ty
    Sanches.ty Новичок
    29 июл 2015
    90
    От чего это зависит и как это можно выяснить?
  4. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Лучше всего посмотреть в живую на яме или на подъемнике, могу попробовать по вину посмотреть конеш, но в живую будет лучше, там видно будет подходящие провода и клемы
  5. Stan56
    4 окт 2012
    477
    От чего зависит не могу сказать) видимо от настроения сборщиков на заводе ))
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    зависит от двигателя и коробки передач. скорее всего у вас левая с клапаном
  7. Sanches.ty
    Sanches.ty Новичок
    29 июл 2015
    90
    Спасибо!Если это действительно так, то подойдет ли вот такая опора? Lemforder 347400. У меня нагнулась именно левая, а правую прошлый хозяин менял тыщ 30 назад.. Думает нет смысла менять комплектом.
    VIN WAUZZZ8K49A063923
  8. Павел_Николаевич
    6 авг 2014
    10
    А4/В8 1.8 TFSI.08г
    легкая вибрация по кузову может стать следствием неисправности одной из подушек(не потекла,но просела)?!
  9. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    А может быть из за какой то подушки на моторе небольшая вибрация именно на "D" или же "R" только именно когда стоишь на месте без движения держа педалью тормоза,иногда сопровождающаяся таким чуть слышным звуком- типа Трррррор... где то под капотом. Как будто что то обо что то еле еле но цепляет, голову тоже сломал откуда доносится этот не приятный звучек, но так и не выявил! На "N" и "P" никакого звука не наблюдается и особой вибрации тоже, именно когда мотор загружается с коробкой тогда слышно.
