Собственно вопрос как проверить на работоспособность сей девайс? Аербэг от А6/45 кузов, лежит в гаражи уже несколько лет вмесет с рулём... Мож хто-нить знает
Ответ: Подушка безопастности а если его подключить к системе, а потом на компе протестировать, он же должен сказать рабочая или нет.
Ответ: Подушка безопастности Я просто не знаю как даже к системе подключать... А мона каким-нить тестером или еще чем-нить проверить?
Ответ: Подушка безопастности Дык покупай Тока надо сперва узнать рабочай подушка, вроде с виду нормуль.
Ответ: Подушка безопастности можно проверить тестером. сопротивление должно быть от 3 до 5 Ом. только надо отогнуть защитные контакты иначе будет показывать короткое замыкание(0 Ом).
