Задавал уже этот вопрос но так до сих пор причину и не нашёл. После запуска холодного двигателя при нажатии газа бывает что начинает троить,а иногда и глохнет. Если нажать на газ и тронуться - не едет совсем, но и не глохнет. Когда нагреется - всё хорошо. Особенно явно это выражается в сырую или дождливую погоду. (когда были морозы ни разу об этой трабле не вспоминал). Инжектор на СТО (и при чём не на одной) в течении года перепроверяли вдоль и поперёк. Форсунки, свечи, провода, лямбда, датчики температуры, насос, зажигание, СО и т.п. - всё в порядке. На диагностическом стенде тоже всё красиво. Механики разводят руками. Советуют сделать чистку инжектора. Надо ли и где ещё копать? Буду очень признателен за ответы.
Если ничего не переделывали тогда вполне возможно что регулятор упр. давления или в проводке что-то (не идет сигнал), или вытащили предохранитель (стоят сбоку от основных, многие считают что это запасные. ). Кстати твой инжектор промывать не советую.
Регулятор управления? Это блок со спичечный коробок, что около дозатора? А почему не промывать? Предохранители сегодня посмотрю.
Потому как промывать его вообще не рекомендуется. Каналы толщиной с иголку. И вся грязь там забивается. Навсегда. Случаев полно было.
