Подтянуть ремень генератора самому
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vano_e, 5 дек 2005.
  1. vano_e
    vano_e Новичок
    5 дек 2005
    18
    Привет! Стоит ли пытаться подтянуть ремень генератора самому или ехать в сервис? Ремень периодически посвистывает.
    Прямо скажу, что не очень представляю как это делать. Недавно взял себе Ауди 80.
    Если в сервисе, то почем это удовольствие?
    Сенкс всем откликнувшимся!
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Ответ: Подтянуть ремень генератора самому
    Сам ремень не свистит, подсвистывают обычно подшипники. Может быть он просто перетянут?
    Надави пальцем посередине ремня между шкивами. Нормально если он продавливается на 10 - 15 мм от линии натяжения.
    А дальше делай выводы сам. Может его надо приспустить? Тогда ослабь гайки крепления на зубчатой планке со стороны генератора и со стороны крепления ее к двигателю и регулируй, а затем затягивай.
  3. vano_e
    vano_e Новичок
    5 дек 2005
    18
    Поствистывает только при старте с "низких" оборотов (600). Выдвигаю подсос до 800-900, свист при старте пропадает.
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    4 kissvv:
    Как раз-то ремень и свистит, или недотянут, или изношен шкив генератора.
    4 vano_e:
    Можешь сделать сам. Подтяни слегка, по гребёнке примерно на 3-4 мм, ибо перетягивать тоже вредно.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #5 saw, 5 дек 2005
    Клиновой ремень из-за недостаточного натяга свистит (и очень громко) при проскальзывании о шкив!
    Для того, чтобы подтянуть или ослабить натяжение ремня, надо ослабить гайки на шпильке внизу крепящей гену к блоку. Потом ослабить гайку или болт (в зависимости от конструкции) на гребёнке и вращая гаечным ключём маленькую шестерню осуществить изменения натяга.
