A4 B8 Подтеки масла на двигателе
Тема в разделе "A4", создана пользователем DLST, 9 ноя 2017.
  1. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Некоторое время назад заметил подтеки масла в районе маслозаливной пробки и прокладки поддона картера. Так же при замене свечей зажигания заметил небольшое количество масла на них. Уходит не сильно, за 10 тыс доливаю примерно литр.
    Кто-нибудь может подсказать причину? Неужели нужно менять сразу две прокладки плюс маслозаливную пробку? Или устранится только следствие, а причина в чем-то другом?
    Двигатель 1.8 170 л.с. Пробег 85 тыс.км.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    для начачала замыть двигатель и смотреть откуда идет, определить место, дальше уже решать
  3. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Подтеки масла почти со всех прокладок двигателя. Больше всего выдавливает через прокладку поддона картера. Проблема может быть вызвана клапаном ВКГ?
  4. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    прям течет со всех прокладок? или запотевание ты тоже называешь подтеком?
  5. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Если классифицировать таким образом, то течет с прокладки поддона и маслозаливной пробки. В остальных местах небольшое запотевание.
