Недавно появились подтеки масла из под прокладки клапанной крышки и заливной горловины, причем прокладку недавно менял.Уровень масла в норме.Слышал что первая причина высокого давления газов это кольца.Ваши комментарии и что надо сделать , а то масло подтекает точно на коллектор ну и соответственно появилась характерная вонь в салоне.
Чистить вентиляцию. Ту, что в клапанной крышке. Я тоже с течью масла из всех щелей боролся заменой прокладок. Перестало течь только после чистки.
Снимаешь клапанную крышку, напротив трубки вентиляции с внутренней стороны установлена металическая сетка: замачиваешь растворителем, промываешь... А то что не сможешь промыть - прожигаешь. Я для этих целей использовал миниатюрную газовую горелку P.S. Если есть сомнения в наличии грязи в сетке, то лишний раз промыть все-равно будет полезно и не бойтесь прожигать, там такая сетка, что выдержит напор и температуру паяльной лампы...
Время было, поэтому замачивал на ночь: пробкой затыкал отверстие для шланга, заливал ацетон, заворачивал в пакет, шоб не выветривалось. Потом воздухом выдувал. У нас весь инструмент на пневме, так что давление очень неслабое. Г..на вылетелоооо... Масло выдавливать со всех мест перестало(почти).
А ты попробуй - не поможет, тогда будут более радикальные меры (промывка маслянной системы, переборка двигла и т.д.)
Может не по теме но все же.Стучал у меня один компенсатор на холодном движке.Решил поменять да и поменял все.Прошел месяц и застучал снова причем постоянно.В чем беда - распредвал что-ли не пойму.
Компенсаторы г...но! Была такая-же фигня, четыре раза менял компенсаторы в течении трех месяцев, пока не поймал все хорошие!
Фирму к сожалению не помню (цена 170р за штуку), да я и брал в одном и том-же месте одной и той-же фирмы, просто процент некондиции достаточно большой и не у какой-то конкретной фирмы а вообще из всего предлагающегося. Много ребят после замены гидриков жалели что поменяли.
Ответ: Подтеки масла из под клапанной крышки и заливной пробки У кого ломался держатель (трубка) щупа масла двигателя? А6 ТDI 2,5 Течет масло. К чему готовиться? Сложно, дорого?
Ответ: Подтеки масла из под клапанной крышки и заливной пробки В каком смысле ломался? У тебя что, трубка совсем отломилась, или просто болтается в гнезде?
Ответ: Подтеки масла из под клапанной крышки и заливной пробки ТАкая же беда, из под крышки маслозаливной горловины сопливит, крышку поменял у официалов, не помогло... :о((
Ответ: Подтеки масла из под клапанной крышки и заливной пробки Новую прокладку на пробку попробую вырезать, но сомневаюсь что поможет, прока то новая. Что интересно, когда пробку снимаешь на работающем движке оттуда никакого давления нет, не пойму как масло через пробку просачивается.
Ответ: Подтеки масла из под клапанной крышки и заливной пробки когда гидрики и мск менял, попросил мастера заодно промыть мне эту сетку в клапанной крышке, купил уайт спириту. Мастер сказал что г-на вышло прилично. 1000км проехал, пока не выдавливает..
