подтекает масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Akapy®, 3 мар 2005.
  1. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    маненько подтекает, но действует на нервы
    вот фото
    а вот схема
    куда копать
    :rotate:
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    На фотке плохо видно. С разных бы сторон сфоткал.
    Походу прокладку пробило №2. или через болт крепления №3.
    Но есть ещё варианты: через датчик давления масла (сними резиновый пыльник и посмотри)
  3. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    под датчиком давления масла шайбу поменял
    сфоткать тяжело
    не подлезешь
  4. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Значит либо №2, либо №3. Сделай вот, что: пряпкой вытри все подтеки, покатайся и посмотри от куда гонит масло. Дедовский метод:umnik: По фотке потеки-то не сильные. А за какое время натекло?
  5. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    да течет то давно
    но мало
    пойду подтирать и фоткать
    буду разБИИРаться
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Что значит БИИР? Опять на пиво намекаешь?;) :laugh:
  7. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    сижу перед схемой, чувствую себя Дэбилом
    тель идет в районе детали 23
    но этой детали я у себя в живую не вижу:mad:
  8. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    у меня так же текло!! все говорили прокладка кранштейна маслянного фильтра, нашел поменял(точнее ее там ваще небыло) реакция нулевая как текло так и течет, поменял масленный датчик все стало гуд, текло из под клемы дачика!
  9. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    вот масло
  10. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    оттуда точно не течет :very_cool:
  11. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    А у тебя её и нет. У тебя нет маслоохладителя. Рассуждай логически - сколько креплений кронштейна маслянного фильтра №1 - помоему три (3). Соответсвенно в районе одного из болтов и выдавливает. В твоем случае верхнего.:umnik: ИМХО меняй прокладку.
  12. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    масло охладитель в это штука под 7 номером
    есть
  13. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Вот блин. Давай ещё раз. Течь в районе крепления кронштейна к блоку? ДА. Значит там и нужно и искать проблему. А твой номер 23 насколько я понимаю стоит внутри кронштейна.
  14. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    все протер и посмотрел еще раз
    требуется замена датчика давления и прокладки 2
    плюс, на всякий случай, заменил болт 9 с шайбой 10
  15. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    И после этого тебя скрючило?:laugh: :laugh: :laugh: Говорил же тебе: "Сеня береги руку!!!" (с)
  16. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    скрючило раньше, стало проходить .....
    ну я и добалил 8-го на свежем воздухе
  17. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А у тебя точно не из-под охладителя сёчет????
    Может тоже самое, что и у меня?
  18. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    точно
    подтекает из датчика
    и под кронштейном
    узнал ДЕДОВСКИМ методом
    всю грязь отшмандячил и все увидел :very_cool:
  19. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Забыл уточнить - по чьей наводке узнал о этом способе;)
  20. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    да ...и навел меня на это ЗАХАР, да простится ему два пива :umnik:
