Доброе время суток. Такой вопрос с крышки AGR подтекает масло [/URL][/IMG]под номером 17. Для устранения что надо весь датчик поменять или может прокладок достаточно? И вообще там должно быть масло ?
надо снять помыть поменять резиновые уплотнительные кольца http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7848489&postcount=51 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344928&page=32
Но в итоге и клапан ЕГР и дросельная заслонка пойдут на замену в скором времени ... Ресурс этих узлов где то 150 тык .
Какой фирмы лучше покупать? а дроссельная заслонка это на картинке №19? или ты про какую? получается надо вот это 03l128063e и 03l131501g
если не выбивает ошибок ,смысл менять на новый отпадает,ну и если бабосов некуда девать тогда новый лучше,почитайте на досуге сколько человек егорку мыли а не меняли,у знакомого пробег 270000 с родным,я тоже помыл кольца поменял и работает отлично.
так у тебя тоже с него масло подтекало? а для того что бы помыть что надо купить из прокладок 03G131547C - прокладка - 1шт. 03L131547B - уплотнительное кольцо - 1шт. и все?
