Подтекает бензин при холодном двигателе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zemazay2, 9 янв 2015.
  1. zemazay2
    zemazay2 Новичок
    30 янв 2012
    6
    80/В3 2.0Е16V 90г.
    Доброго времени суток!Подскажите,почему подтекает бензин на холодную из ЭГРД? 6А KE-MOTRONIC
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    С корпуса или из под него?
    ЗЫ..........я бы не спрашивал, а просто поменял. Так и до пожара не долго.
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Так на горячем испаряется быстрей вот и не видно
  4. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Все верно, но нужно же уточнить, что менять)) сам ЭГРД, или просто резиночки под ним. А может все решится простой подтяжкой болтов).
    Только вот ТС оставил нас с нашими вопросами на едине((
  5. zemazay2
    zemazay2 Новичок
    30 янв 2012
    6
    80/В3 2.0Е16V 90г.
    Извините,что вчера меня не было.Подтекает похоже из под корпуса,и такое ощущение,что под фишку тоже идет бензин.На горячую точно не подтекает бензин.И если на улице выше нуля,то тоже не подтекает.
  6. zemazay2
    zemazay2 Новичок
    30 янв 2012
    6
    80/В3 2.0Е16V 90г.
    Да,и болты затянуты намертво.Скажите,если снимать ЭГРД,там какие-нибудь пружины посыпятся?
  7. zemazay2
    zemazay2 Новичок
    30 янв 2012
    6
    80/В3 2.0Е16V 90г.
    Я так понимаю подтекает,когда на ЭГРД идет ток при запуске двигателя.Потом,когда двигатель прогреется,ЭГРД работает только при резком разгоне(с меньшим током чем при запуске),но самое интересное,что бензин при этом не подтекает.
  8. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Ничего не посыпется, между ЭГРД и корпусом только два резиновых колечка, и те в основном остаются в корпусе регулятора. Вот их можно попробовать сменить.
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    думаю не поможет,скорей всего течет сам эгрд.
  10. zemazay2
    zemazay2 Новичок
    30 янв 2012
    6
    80/В3 2.0Е16V 90г.
    Подскажите еще,реально ли купить ЭГРД(новый или б/у) отдельно от дозатора?У нас в Витебске "торгаши" продают только в сборе(б/у за 160 баксов)
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
  12. zemazay2
    zemazay2 Новичок
    30 янв 2012
    6
    80/В3 2.0Е16V 90г.
    Спасибо за ссылку:hi:
