Подсветка в двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey89, 5 мар 2010.
  1. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Не горит красная габаритная лампа которая сбоку и подсветка для ног снизу у задней левой двери двери. Пробовал менять габаритную лампу, ничего не загорелось, ни верх ни низ. Может потому что сгорела нижняя и они подключены последовательно или нет? Подскажите куда копать.
    PS И еще плиз гляньте орфографию, ошибки вроде есть, никак найти немогу))) онлайн сервисами проверял, говорят ошибок нет)))
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    копай проводку
    по пунктуации зато полно )))))
  3. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Где конкретно копать?
    а ошибки в пунктуации я и так вижу))
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в двери и в жгуте между дверью и стойкой
  5. sandal84
    sandal84 Участник форума
    19 янв 2009
    281
    audi a6/4в 2.7 biturbo 02г.powered by SergeyNik,opel frontera 2.4
    а на приборке показывает что дверь открыта
  6. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Тема моя тут "помогите с распиновкой разъёма..."
    Тоже показыввет, что дверь открыта. Но вот стеклоподъёмник не пашет. Проблема в разъёме двери.
  7. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Незнаю, гляну.
  8. юрец
    юрец Участник форума
    7 сен 2009
    322
    RAV-4,2.0 AT,06
    +1 Смотри жгут из стойки к дверь!
  9. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Еще замок двери может приболеть. Концевик именно в нем стоит.
  10. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    При открытии двери показывает, что она открыта. Забыл сказать, свет не горит только в дверке, а под ногами загорается нормально. Придется снимать обшивку?
  11. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Видимо да. :(
  12. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Ясно, потом отпишусь.
  13. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Только не забудь. Удачи.
