Доброго всем время суток.Проблемка возникла с панелью приборов,а на улице зима.Подскажите пожалуйста в чём причина,панель светится, а стрелок не видно.Хотелось бы лезть уже зная причину.Заранее благодарю. Машинка 2000г.
Ни одна стрелка не светится? Светодиоды в подсветке вечные, а вот пайка.... разбираешь приборку и пропаиваешь светодиоды, а также мощные резисторы,которые их питают попарно.(большие черные прямоугольники). Они расположены недалеко от светодиодов,проследить можно по дорожкам на плате.
как вариант диоды подсветки стрелок (их там два на стрелку кажись) запитанные от шины, с которой проблема имеется.. мне говорили что, якобы 4 шины в приборке через которые независимо запитываются диоды подсветки приборки... и возможно что этим объясняется частичная потеря подсветки ... в любом случае приборку нужно разбирать и искать причину.
Для начала, надо посмотреть, что за приборка. Если VDO, то не исключено, что за каким-то фигом программно отключена подсветка стрелок.
А как определить какая приборка? Я не предпринимал никаких действий по отключению подсветки. Вечером поставил,всё горело,утром заводить-уже не горит.
