A4 B7 Подсветка шкал и кодировка панели приборов
Тема в разделе "A4", создана пользователем alexey_babaskin, 9 дек 2014.
  1. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    День добрый
    прошу консультации по такому вопросу:
    кодировка в 19 канале адаптации стоит 31300
    первая "3" означает, что шкалы подсвечиваются двумя уровнями яркости, стрелки активны при включенном зажигании
    "на русском" работать должно так: включили зажигание, загорелись стрелки, загорелись в половину яркости шкалы, если включаем свет или габариты, то шкалы становятся ярче
    по факту работает так: включаю зажигание, стрелки загораются, шкалы загораются, потом шкалы медленно тухнут и больше не горят...то есть еду, стрелки горят, а шкалы нет...включаю габариты или ближний - шкалы загораются, все ОК, выключаю габариты - шкалы тухнут, стрелки, как положено, продолжают посвечиваться
    при этом при подключении к панели шнурком - все работает номально, т.е. включаю прив ключенном зажигании габариты и выключаю - шкалы меняют яркость, все ок
    есть подозрение, что где то настраивается яркость этого свечения?
    есть у кого идеи или мож кто знает в чем дело?
    авто: А4 B7 Q 2.0 tfsi
    спасибо
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у меня все также, езжу всегда с ближним и не парюсь по этому поводу)
  3. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    а должно быть не так...надо разобраться
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Данная кодировка возможна только на новой приборной панели так же как и изменение пробега . Т.е. если надо сделать такое приборку надо привести в состояние новой .
  5. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    melkon, поясни плз...не понятно
    машина недавно...оно так и работало коряво..
    послезли и заметили случйно: ставили БК (меняли ручку дворников на ту, что с кнопками)
    в итоге при подключенном шнурке в панели обнаружил, что уровня яркости 2, тройка 3******* в начале кодировки стояла изначально...я правил только цифру, что отвечат за установленную ручку БК
    как разобраться почему не подсвечивается при включенном зажигании и выкл габаритах? что значит привести в состояние новой?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.996
    Что объянить ? То что стоит кодировка не говорит что приборка будет светить шкалами и стрелками . Такая кодировка принимается блоком но не дает ничего . Так же надо сказать что не все версии приборок вообще могут так работать . То что нарисовали в подсказках производители ВАГкома не есть всегда истинна . А состояние новой приборки это когда она не устаналвивалась еще на машину ,т.е. не адаптирована к иммо и не прошла более 100км. Такое состояние можно сделать специальным софтом для рабооты с этими приборными панелями .
  7. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    спасибо
    но кодировка за симоволом "3" в начале кода стояла с завода...т.е. так должно было быть
    так и при подключенном шнурке шкалы подсвечиваются как положено
    может все таки что то в настройках?
  8. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    неверные я симптомы описал - подсветка работает не при подключенном шнурке, а при горении освещения салона - т.е. еще абсурднее как то
    сажусь, включаю зажигание...через пару секунд плавно разгорается в пол накала подсветка приборки..закрываю дверь и вместе с освещением салона тухнет приборка
    открываю дверь, опять через пару секунд плавно загораются шкалы...закрываю - тухнут
    включаю освещение в салоне - плавно загораются шкалы...выключаю - тухнут
    ну так же не должно быть...т.е. что то не как в настройках, как мне кажется...как то глупо она работает
    надо, что бы при включенном зажигании тускло подсвечивались шкалы приборки
    вот такая приборка 8e0920901j вот ее кодировка 0007118
    куда компнуть, что проверить? у кого как работает?
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    работает один в один как у вас, а что конкретно вам не нравится? что только стрелки горят? на днях полезу ошибчи считывать, загляну в кодировку
  10. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    надо заставить подсвечиваться шкалы при включенном зажигании и выключенных габаритах
  11. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    Разобрался
    все работает штатно, как положено
    свой косяк вносит тонировка:
    в приборке встроен датчик освещенности, когда светно - шкалы подсвечиваются, темно - нет (т.е. пора ближний включать)
    у меня из-за тонированных пердних стекол при пасмурной погоде машина думает, что уже темно...соттветственно шкалы не горят
    с плафоном салона вообще хохма, я его включаю, он светит на приборку, шкалы горят...выключаю...в салоне темно - шкалы тухнут
    всем спасибо...тему прошу закрыть...так как бесполезна
  12. dimn85
    dimn85 Новичок
    3 янв 2015
    30
    кольца 1.8Т 06г.
