подсветка салона
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bolchoy57, 2 мар 2015.
  1. bolchoy57
    bolchoy57 Участник форума
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Помогите советом куда копать . При открывании дверей не срабатывает свет в плафонах не в одном. Хотя на открытие двери с габаритами зуммер срабатывает.
  2. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    переключатель на плафонах в каком положении стоит?
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1. Лампочка
    2. Положение переключателя на плафоне стоит в положении "выкл"
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    их там вроде как три: по середине выкл, одно крайнее положение вкл всегда, другое крайнее положение - вкл при открытых дверях
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да всё верно, три положения
  6. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Плафоны рабочие . Есть подозрение что накасячили при установке сигнализации.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если в положении постоянно плафоны горят, то смотри центральный замок.
  8. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    В центральном положении не горят в крайних горят постоянно. Где смотреть центральный замок?
  9. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    блок под задним сиденьем, справа от аккумулятора(в поролоне)
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    должны тухнуть в одном из крайнем положении.
    При условии замыкании всех концевиков и "правильного" сигнала с сигналки.
  11. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Так в том то и дело что не тухнут. Сигналка древняя пантера.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Центральный замок, который под задней сидушкой, отсоедини совсем, должно в одном положении которое от дверей выключиться.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а работать перестало сразу после установки? Тогда к установщикам.
    Сигналка открытие дверей понимает?
    На зуммер и свет разные контакты в концевике (там двухконтактный концевик в водительской двери).
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    так я не понял. Не зажигаются или не тухнут?
  15. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    В крайних положениях горят постоянно. Сигналка стояла.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну концевики для начала проверить все и про центральный замок совет принять к сведению и тоже проверить.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    остается только ЦЗ и колхоз от сигналки
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    7aniki, если не в курсе:
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в курсе.
    Но больше вероятность колхоза сигналки, нежели рассыпавшегося контакта концевика.
    У меня, например, концевики вообще отключены, но свет плафона срабатывает на снятие сигналки с охраны, а т.ж. на отключение зажигания.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    я соглашусь в том, что вероятность проблемы в концевиках низка, т.к. свет не тухнет (типа провод на массе всегда). У концевиков обычно наоборот - не зажигают свет. Кстати, если концевик рассыпется, то он тоже не будет зажигать свет. Поэтому концевики проверить стоит, но проблема будет не в них, скорее всего.
    Насчёт сигналки. Она же стоит давно и всё работало.
    Ещё вопрос к автору: если сел в машину, свет горит, закрыл дверь, свет продолжает гореть, опустил пипку центрального замка на двери - свет потухает или продолжает гореть?
    И про сигналку и двери я вопрос задавал ранее. Тоже ответь.
