Подсветка салона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TREF5678, 12 ноя 2008.
  1. TREF5678
    TREF5678 Новичок
    12 фев 2008
    88
    Audi a6 98 г.в. на ручке, велюр , климат
    Всем Здрасте, подскажите, сегодня при закрытии передней пассажирской двери отказался выключатся свет в салоне, горит подсветка самой двери. хотя она закрыта, , что может быть?
    по книжке искал по дверным выключателям. так и не нашел, мож дело в ниХ? где они находятся7
  2. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Ответ: Подсветка салона
    тоже такой глюк был и с той же дверью... но сам прошел очень быстро...А концевик в самом замке стоит ....но я не уверен что причина в нем , так как свет под ногами горел но на приборке не отражалось что дверь открыта... Так что х.з. ... парадокс...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там несколько микриков - разбирайте дверь
  4. TREF5678
    TREF5678 Новичок
    12 фев 2008
    88
    Спасибо, буду дверь разбирать, посмотрю
  5. Панфил
    Панфил Новичок
    31 мар 2009
    1
    А4 1,8 1995 г
    При открывание передних и задних дверей не горит подсветка в салоне, но при ручном включении горит где искать причину??? Audi A4
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    блок комфорта?
  7. rekare
    rekare Новичок
    3 мар 2010
    4
    да..Фигня какая-то
